estimados colegas , me gustaria discutir con alguien el tema siguiente:
-Cual es el criterio que utiliza ETABS para decir que la cuantia necesaria para el muro diseñado es la que muestra en el reporte y es la que satisface las solicitaciones Pu-Mu mostradas en el mismo reporte??
esto aplicado a un edificio al cual se le realizo un analisis dinamico con ingreso de espectro y combinaciones de carga segun norma chilena.
Espero este tema corresponda a este foro. Espero sus comentarios, colegas
Atte. Oswald
Diseño de Muros de Hormigon Armado (discusion)
Segun tengo entendido el programa diferencia entre 3 tipos de armado, estas son
1) armadura uniformemente distribuida
2) armadura concetrada en bordes
3) armdadura predefinida
Si se elige la opcion 1 o 2, le puedes pedir al programa que te diseñe el muro, en ese caso el programa calcula la cuantía minima cuyo diagrama de interaccion P-M2-M3 sea suficiente para resistir las cargas de cada combinación de diseño. Tambien se puede proponer una cuantia para el caso 1 y el programa chequea si esa cuantia es suficiente mediante el diagrama de interaccion.
Si se elige la opción 3, uno mismo coloca la armadura en la seccion con el section designer (Define Pier Section For Checking) y el programa calcula el diagrama de interacción tridimensional y chequea si este es suficiente para resistir las cargas de cada combinacion de diseño.
Cualquier correccion sera bienvenida
mgf2004
- Has thanked: 1 time
COMENTARIOS.-
1.- En la primera y la tercera y la sugunda, que se les
olvido, el programa permite que el usuario proponga
el armado y el ETABS avisa si esta (OK) ó que lastima ¡¡FAILLLLL¡¡
2.-La primera es la mas modesta de las tres opciones:
es para un análisis plano (M2 o el M3, PERO NO AMBOS).
3.- La tercera es la mas rica .... uummmmm ..., te permite utilizar
el modulo para el arreglo del armado, puedes
utilizar varillas del diametro que quieras y ubicarlas
donde quieras.
Final:
El software viene con mas 20 o 3.... manuales, en los cuales
se encuentra(n) lo(s) criterio(s) ó los codigos que útiliza el ETABS (ACI, UBC =creo que ahora al UBC le dicen el IBC=, EUROPEOS, etc.,).
saludos.
donde quieras.
Final:
saludos.
Última edición por mgf2004 el Jue Ago 23, 2007 4:38 am, editado 1 vez en total.
Quantumm
Amigo MURO : Te recomiendo que esa pregunta la formules al soporte técnico de CSI, e invitarte a colocar la respuesta en el foro . . . seria interesante conocer los comentarios de la gente de CSI, no crees ?
Pongámolos a trabajar, que para eso se les paga la respectiva cuota de mantenimiento y soporte anual !!
Un saludo
Un saludo
Última edición por Quantumm el Vie Ago 24, 2007 9:05 am, editado 1 vez en total.
mgf2004
Otro jalondeorejas, llevo (two).
Quantumm:
Si checas el foro del fabricante (CsI), te sorprenderias
de las preguntas, SOLO falta que pregunten como
se prende (ON) la computadora.
ejemplos:
• How do I change the display colors?
Go to Options > Colors > Display command and select new colors.
• Can I change the units used at any time?
You may change the units at any time, either by clicking on the drop-down list in the lower right-hand corner, or on individual forms where it is an option. In addition, no matter which units you are working with, you can use ‘ (feet symbol) or “ (inches symbol) to indicate feet and inches when working in architectural units, and the software will automatically convert this input. Also, you can utilize other designations such as PLF (pounds per lineal foot), PSF (pounds per square foot), in (inches), N (Newtons), etc. and the program automatically accepts and converts those units. Please note that the file will always be saved in the units shown when the model is started.
• How do I control which buttons are displayed on the toolbars?
Click on an arrow pointing down along the top toolbar, or on an arrow pointing to the left on the side toolbar, to change, add or delete the buttons shown.
• Can I move the buttons on the toolbar?
Sure – simply grab a group of buttons by their handle (denoted by the double lines) and drag them to a different toolbar location, or off the toolbar completely.
• How do I set the display so that only one view is shown?
Go to the Options > Windows > One command. The program can display anywhere from one to four views.
• I accidentally selected the wrong object — how do I unselect it?
Simply click on the same object once again to unselect it, or hit the ‘clr’ (clear selection) button to unselect all selections. Note that right next to the clear selection button, there are two other related buttons which are commonly used: ‘ps’ for previous selection is useful when making multiple assignments to the same group without having to manually select them each time, and the’ all’ button selects the entire model including all joints, areas and lines.
• Can more than one object be selected at a time?
Sure – you may simultaneously select every object in the model, if so desired. Please note that after selecting, in the bottom left corner of the screen you can see the number of points, lines, areas, and edges selected.
Que tal?
Ahora .... checa
• When displaying slab force contours, SAFE displays a Min and Max value with X and Y coordinates of where the Min and Max values are located. But when I place my mouse on the location of the Min or Max, why are the values displayed significantly different?
This is a result of averaging the contour displays. If you go to Display > Show Slab Forces and checkbox ‘None’ under Contour Averaging, your display will show these peak values.
• Can ETABS perform composite beam design?
Sure – simply go to the Options > Preferences > Composite Beam Design command to specify the code and design parameters.
• How do I tell the program which concrete design code to use?
Go to the Options > Preferences > Concrete Frame Design command and on the Concrete Frame Design Preferences form click on the Design Code drop-down list to select your code preference.
• What is AISC-ASD 01?
This code is the AISC-ASD 2001 supplement #1 to the Specifications for Structural Steel Buildings.
Como se ve, para preguntas que inciden en el análisis, dos o tres miserables lineas.
Por eso, esta pagina esta muy bien Quantumm.
good night.
Quantumm:
ejemplos:
Que tal?
Ahora .... checa
good night.
Quantumm
Definitivamente tienes toda la razón . . . creo que en E.U. existen manuales de SAP2000, ETABS y SAFE for Dummies.
Aunque insisto que se les debiera enviar la pregunta a estos señores, y como ellos son los que elaboran los algoritmos pues a ver qué contestan y colocar las respuestas aquí en el foro, incluyendo el tiempo que tardan en contestar.
Recuerden que este foro es prácticamente una extensión de CSI, y seria interesante ver las respuestas de estos señores al respecto.
HOLA ME PODRIAN AYUDAR CON SUS COMENTARIOS DE LO PUBLICADO EN EL SIGUIENTE LINK:
http://foros.construaprende.com/diseo-d ... t3950.html
GRACIAS POR SU APOYO
CARLOS
CARLOS
mgf2004
"CARLOS" :
En el Manual de diseño para Muros de Concreto
del Etabs, se tiene un manual muy completo y estan los codigos
o críterios que utiliza el Programa.
Por ultimo el Etabs no tiene un modulo para Muros
de Mamposteria, por lo cual el uso del programa
para estos Muros es por cuenta del Usuario.
Porque no planteas tus dudas al Ing. E. Rodriguez?
El está impartiendo un curso de este tema.
saludos.
saludos.
Última edición por mgf2004 el Sab Ago 25, 2007 4:11 am, editado 3 veces en total.
mgf2004
No . . . no fueron errores de dedo entonces . . . .
En parte, espero reducir estos errores: Licenciado Quantumm
(DICEN que los Lic. son implacables en esto).
saludos desde el defectuoso D.F.
- ReneM
Sólo para complemetar lo ya señalado. Aquí podrán encontrar las preguntas que ha descrito mgf2004 y otras más.
http://www.csiberkeley.com/faq_ETABS.html
- 2491 Vistas
- 2231 Vistas
- 11744 Vistas
