Cuando diseño en acero con el sap, en autoselecionar salen los elementos asignados y colores que signifiacn??? 0.1, 0.5, 1 en colores, como puedo afinar el diseño es necesario asignar autoselecionar a varios elementos para que escogan diferentes seciones???.
colores en diseño en acero
INGESTRUCTURAL
los colores significan rangos de sobreesfuerzo del material, es decir el rojo =1 esta sobreesforzado o en el limite de su resistencia, puedes usar autoselect del sap para que diseñe el mejor perifl, pero si quieres que por ejemplo el cordon inferior se diseñe con autoselec y con la mayor carga entonces debes asignar el cordon inferior en un grupo y diseñar por grupos, entonces el perfil asignado sera para todo el grupo el mismo, usando el diseño mas critico.
olabarca
los colores: son una reprecentacion grafica de la capacidad ocupada del perfil entiendace por capacidad las interecciones(ejem: comprecion-flexion) el valor deberia estar por debajo de 1, o 0.95 en algunos casos,
ocea el ratio p-m es =(fadm/fsol)+(Madm x /Msol x)+(Madm y/Msol).
- 9328 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8366 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 667 Vistas
- 2050 Vistas
