¿Alguien me puede decir como modelar en SAP2000 una viga simplemente apoyada de 10 metros de luz (la sección no importa), para encontrar el momento máximo y el corte máximo generado por tres cargas P= 8 Ton, las tres cargas estan separadas entre ellas una distancia de 1.5 m, y estas tres cargas se moveran sobre la viga?
Como se puede hacer esto en SAP2000?
No entiendo como hacerlo. Creo que hay que definir lo unos lanes, ancho de lanes, excentricidades, hay unas ventanas que me indican coordenadas y no se en que me puede servir eso..
¿Carga Móvil en Puente Grua?
GibsonLesPaul2212
De acuerdo debes definir una carga movil...asi como lo dices. definir tus lanes , etc..en los tutoriales de que estan con la instalacion de sap encuentras el como introducir y analizar los efectos de una carga movil !!
- 5737 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15310 Vistas
