Hola!
Necesito informacion sobre el analisis dinamico no linal en porticos de concreto armado usando el sap2000.
Les agradezco cualquier informacion lo mas pronto posible!!!
Analisis Dinamico no lineal en porticos de concreto armado
- ajmojicar2002
amigo en este foro hay información al respecto publicada por el Ing. Rodriguez.
Busca y si no está me avisas para ver que puedo conseguir en mis archivos
ya revise en el foro del ing. y no consegui nada!!!
te agradeceria mucho q me consigas alguna informacion al respecto porq en los manuales del sap no hay sala nada y no consigo ejemplo o trabajos!!!
- ajmojicar2002
Mira a ver si esto te sirve. está en ingles y es algo que nesecitas y no lo encuentras así nada más.ing_dacs escribió:ya revise en el foro del ing. y no consegui nada!!!
Estó lo bajé de este foro
ajmojicar2002 escribió:Mira a ver si esto te sirve. está en ingles y es algo que nesecitas y no lo encuentras así nada más.ing_dacs escribió:ya revise en el foro del ing. y no consegui nada!!!
Muchas gracias por el archivo, es muy interesante. Aunque todavia tengo dudas en cuanto al programa porq tengo la versio 10 y no c si c hay una manera mas rapida de generar las rotulas plasticas sin tener q darl el diagrama de interaccion en secciones de concreto armado?
Saludos a todos, con relacion al analisis dinamico quiero hacer la consulta siguiete:Donde encuentro el valor del cortante basal cuando utilizo analisis dinamico espectral definido por "User Spectrum"; es decir si utilizo el espectro dado por el UBC-94 (por decir algo) en la tablas aparece la opcion "Auto load UBC...." y en el aparece el Cortante, entonces como el "User Spectrum" no define un codigo conocido NO me muestra la opcion "Auto.....", si puedes te agradecere me ayudes.
Entras a las tablas de resultados y vbas a un item que se llama....base reactions !!
Bueno al respecto espero te solucione en algo...ahora lo que no he podido encontrar en ninguna tabla es la localizacion de centros de masa y rigidez (si los calcula para este tipo de analisis)
SAludos!!
SAludos!!
Gracias Morfeo por tu ayuda, solo que no se si ya lo hiciste, pero si tu hacer un analisis Estatico, facilmente encuentras el cortante en la base (auto load...), si revisas ese cortante con las "Base Reactions" encontraras que NO coinciden????; lo mismo hice con las Reaccioness, las sume (de cada NODO) y coinciden con las obtenidas en "Base Reaction", pero NO coinciden con el Cortante en la Base???Porque???
Asi es que para el analisis Dinamico unque use un Espectro definido por algun Codigo, este NO muestra el cortrante en la Base???
Si alguien mas sabe del tema les agradeceremos nos aclaren esto..
Saludos a todos...
Saludos a todos...
jc guerrero: en el caso de un analisis estatico, he podido hacer esta comparacion de cortante en la base (con autoseiemic loads) con la sumatoria de las reacciones en la base para cada sentido y SI coinciden..en el caso del analisis dinamico es cierto que para ver el cortante entro a base reactions..pero la verdad no he podido hacer la misma verificacion!!...se supone que los valores deben ser coincidentes !!
Estimado Amigo, estoy de acuerdo con lo que tu dices, pero en el caso que te expongo (ejemplo que te subo) veras que NO coinciden, por favor si puedes revisa este modelo y acalarame lo que estoy haciendo mal, pues veras que el Vb no coincide con las fuerzas que genera el "Reaction Base" pero estas son iguales a las que saca "Joint Reaction"; veras en el archivo de excel las comparaciones en la hoja resumen.
Te agradecere pues que me ayudes en esta situacion ya que en verdad no encuentro que estoy haciendo mal.
Quedo en espera de tus comentarios de la revicion.
Amigo JC:
estuve viendo tu modelo, y la verdad a mi los valores me coinciden tanto para el autosesimic loads, como para la sumatoria de las reacciones en la base por los casos de carga SX y SY como en el base Reactions,,,los tres valores coinciden !![/img]
Para terminar te hago un comentario: cuando defines el "mass source" incluyes los casos de carga viva, y los casos sismicos, debes tomar solo la carga muerta y peso propio, a menos que tengas una carga viva de tipo semipermanente !!
Espero haberte ayudado
Estimado Morfeo, gracias por tu tiempo, te comento que si tienes mucha razon, estube con este problema y encontre lo siguiente, estoy trabaajndo en la vercion 9, en esta vercion en el caso de cargas de sismo tiene la opcion de (no me acuerdo como dice pero) definir la altura del edidficio, en la vercion 10, el te la pone por de faul que el programa lo calcula, en esta opcion y cuadran exacto los valores, entonces para la vercion 9 estube probando (para el ejemplo que colge) se deve incrementar la altura de analisis almenes 50 cm mas de la altura de la estructura entonces mas o memos cuadra.
Que pasa con eso????
Bueno el problema es cuando hacer analisis dinamico, NO tienes la opcion de amentar o que el programa calcule la altura, entonces los cortantes seran un 22 % menores que los reales.
Buenas, me preguntaba si alguien podía ayudarme a elaborar un análisis dinámico inelástico en sap 2000, la cuestion es que no se como hacer que los materiales se comporten hiteresticamente, y realizar el analisis dinamico inelastico....si alguien sabe se lo agradezco.
- 11504 Vistas
- 5735 Vistas
- 3485 Vistas
- 17400 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 470 Vistas
Último mensaje por diestro191
