Hola a todos los miembros de este foro y este grupo, por medio del presente les solicito su ayuda para poder optener un ejemplo para diseñar una cancha de fronton en sap y como diseñarlo y calcularlo
de antemano les agradesco su atencion
ayuda con cancha de fronton
ing_pablopaz
Quantumm
Creo que va a ser algo difícil que encuentres un diseño asi de específico.ing_pablopaz escribió:Hola a todos los miembros de este foro y este grupo, por medio del presente les solicito su ayuda para poder optener un ejemplo para diseñar una cancha de fronton en sap y como diseñarlo y calcularlo
Por qué mientras tanto no vas empezando a bosquejar las dimensiones, alturas. Determinar el material de construcción, acabados, determinas cargas de gravedad, de viento y al menos vas realizando un análisis estático ?
Si alguien te apoya con esos diseños ya tendrás algo para modelar y comparar.
- ajmojicar2002
Hola manitos, que es una cancha de fronton?
Quantumm
Hola Ajmojicar :
Acá en México hay dos tamaños de canchas. Una de dimensiones +/- 8 mts de ancho x 20 mts de largo para jugar con una pelota de hule "grande" (diámetro +/- 5 cm) y una raqueta de tenis. Otra medida es de +/- 8 mts ancho x 30 mts de largo para jugar con una pelota de hule "chica" y más dura la cual tambien se puede jugar con raqueta de tenis o tipo Español con Palmeta. Y se juega rebotando la pelota principalmente en una pared. Esta cancha de compone de tres muros de una altura de aprox. 12 mts. y generalmente el techo y la otra cara se les coloca una malla galvanizada para evitar que las pelotas, al pegarles "mal" se salgan del área de juego.
Es un juego que al irlo aprendiendo se hace adictivo, haces mucho ejercicio y hay que tener muchos reflejos para coordinar.
- ajmojicar2002
algo parecido hay acá en los clubs sociales
son unos cuartos cerrados . si es interesante el juego
Gracias por la aclaración
- 5480 Vistas
