Consulta para los amigos del foro.
Cual es la profundidad de fundacion que debo darle a un muro respecto al suelo natural, si en el informa de mecanica de suelos no suguiere el nivel de sello de fundacion de este?.
Cual es el largo maximo de un muro continuo, o cada cuanto debo cortarlo o como determino este parametro?.
Cual es la armadura minima a colocar en el lado que no requiere este muro.
Se utiliza algun criterio especificod e armadura minima. Son los mismos que los del ACI, para el caso de vigas??
Se depside FEC.
Diseño de muros de contension
- amendinueta
[quote="gatogalaxi"]Consulta para los amigos del foro.
Se depside FEC.[/quote
SALUDOS A TODOS LOS AMIGOS DEL FORO
GATOGALAXI
CON RESPECTO A LA PROFUNDIDAD, AQUI HEMOS PROYECTADO MUROS CON EL TERRENO NATURAL A 200mm POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE, QUE GENERALMENTE SON PERALTADAS...POR LO QUE LOS DESPLANTES ANDAN POR LOS 600-700mm, PERSONALMENTE CREO QUE LA MINIMA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE SEA EL PROPIO ESPESOR DE LA BASE, Y NO CONSIDERAR EL EMPUJE PASIVO.
LAS JUNTAS DE RETRACCION DEBEN HACERSELE CADA 15 M Y LAS JUNTAS DE DILATACION CADA 45 M, POR NORMA SE PLANTEA 48 M PERO EN LA PRACTICA SE PONEN A 45 M PORQUE ES MULTIPLO DE 15 M.
EN LAS JUNTAS DE RETACCION SE COLOCA UNA MEMBRANA EN EL CENTRO PARA EVITAR QUE EL AGUA PASE POR LA JUNTA...EN LAS JUNTAS DE DILATACION SE RELLENAN CON MATERIAL ELASTICO E IMPERMEABLE.
SOLO HEMOS COLOCADO ARMADURA EN EL OTRO LADO DEL MURO EN UNA SOLA OCASION, DEBIDO A QUE EL MISMO ERA MUY ANCHO, 400mm EN LA CORONA Y SE ABRIA HACIA LA BASE...SE LE COLOCO UNA ARMADURA MINIMA POR RETRACCION Y TEMPERATURA...EN AQUEL ENTONCES: 0.0015bd.
PARA EL REFUERZO PRINCIPAL, O SEA POR DONDE SE GENERA EL EMPUJE SE DISEÑA COMO SI FUERA UNA LOSA DE 1m, CHEQUEANDO Amin, CON SU CORTE DE BARRAS Y TODO...
ESPERO QUE TE SEA UTIL ESTA INFORMACION
SALUDOS
ALEXIS
GATOGALAXI
SALUDOS
ALEXIS
- amendinueta
PD: CUANDO EL MURO LLEVA CONTRAFUERTES EL TRABAJO DE LA LOSA CAMBIA Y LA ARMADURA DE REFUERZO LA LLEVA POR AMBAS CARAS..
ALEXIS
ALEXIS
- gatogalaxi
amendinueta escribió:gatogalaxi escribió:Consulta para los amigos del foro.
GATOGALAXI
SALUDOS
ALEXIS
Gracias amigo en primer lugar.
Tengo la siguiente duada ahora.
Consulta.
Junats de retraccion son para evitar el efecto de retraccion del hormigon e impedir la fisura que aparece en este punto. Estas se pueden calcular para justificarlas. Y si es asi, aparece alguna normativa internacional respecto ha esto.
Segundo. Las junstas de dilatacion son por el efecto de alargamiento y acortamiento de los muros por la temperatura y cambios de humedad.
Como se calcula esta. Distancias como deben ir las separaciones y tamaño de estas. Donde puedo conseguir algun manual o donde salen procedimientos de la colocacion y especificaciones de la junta elastica que me nombraste?
Se depside FEC
- amendinueta
Consulta.
Se depside FEC[/quote]
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
GATOGALAXI
ASI MISMO ES, AL MENOS YO NO HE VISTO NORMATIVA ESPECIFICA PARA EL CALCULO DE LAS JUNTAS DE RETRACCION, PERO DESDE SIEMPRE NOS HEMOS GUIADO POR LA TABLA SIGUIENTE Y QUE HA DADO BUENOS RESULTADOS...
Juntas de retracción.
La necesidad de las juntas de retracción, su diseño y la distancia de las mismas serán decididos por el proyectista en base de su análisis y cálculo. Las distancias entre las juntas de retracción, se determinarán según los cálculos, con el objetivo de reducir al máximo las cantidades de las mismas. El cálculo puede no ser realizado si estas distancias no superan los valores señalados en la Tabla 2 y se realiza el curado según la NC 52 02 Curado del hormigón, especificaciones.
Tabla 2
Distancia de las juntas de retracción Metros
Pisos de hormigón 6
Paredes de canales, túneles,
depósitos y otros de hormigón 10
Paredes de canales, túneles, depósitos 15
y otros de hormigón armado
Muros de contención de hormigón armado 15
Muros de mampostería 12
LAS LAMINAS A USAR EN LAS JUNTAS DE RETRACCION SON DE GOMA DE 300mm DE ANCHO, QUE VIENEN EN ROLLOS, SIMILARES A LAS QUE SE USAN EN LOS DEPOSITOS DE AGUA O PISCINAS Y SE COLOCAN EN EL CENTRO DEL MURO CON EL ANCHO EN EL SENTIDO DE ESTE...
TENGO EN LA MENTE LA EXPRESION PARA EL CALCULO DE LA VARIACION DE LONGITUD QUE ES: A=B*C*D
A: VARIACION DE LONGITUD (mm)
B: COEFICIENTE DE DILATACION DEL MATERIAL (ºC)
C: VARIACION TERMICA (ºC)
D: LONGITUD DEL ELEMENTO (mm)
PERO DE AHI A DETERMINAR LA DISTANCIA A LA QUE VA LA JUNTA NO LO SE...DEBES TENER EN CUENTA QUE EN ESTE TIPO DE JUNTA SE INTERRUMPE EL REFUERZO Y QUE EN LOS CIMIENTOS SE PUEDE PRESCINDIR DE ESTA JUNTA...IGUAL QUE EN LO ANTERIOR TE ENVIO LA TABLA POR LA CUAL NOS GUIAMOS PARA ESTABLECER LAS JUNTAS DE DILATACION. EN ALGUNAS OCASIONES LA HEMOS VIOLADO SOLO 3 Ó 4 m MAS (POR PROBLEMAS DE CONSTRUCTIVOS, DE SIMETRIA, ETC)
Tipo de construcción Distancia entre juntas en metros
Naves de pórticos prefabricados y
pórticos mixtos (prefabricados-monolíticos)
con cubierta ligera; tejas de asbesto-cemento, 96
tejas de acero galvanizado, paneles ligeros de
cubierta, de chapas de metal, y materiales
aislantes, cubierta de madera y otros.
Naves de pórticos monolíticos y pórticos
mixtos (prefabricados-monolíticos) con cubierta 84
más rígida: siporex, cubierta pesada.
Estructuras, vigas contínuas prefabricadas. 78
Vigas continuas mixtas (prefabricado monolítico) 72
Estructuras, vigas continuas monolíticas. 66
Estructuras tales como piscinas, depósitos de
líquidos, muros de contención. 48
Muros de bloques de hormigón 30
Muros de mampostería de ladrillos 40
CON RESPECTO A LAS JUNTAS DE DILATACION, NORMALMENTE LAS HACEMOS DE 50mm DE SEPARACION, PERO LAS HEMOS PROYECTADO DE 30mm, POR RAZONES ARQUITECTONICAS...EL RELLENO ES POR LOS BORDES CON MATERIALES BITUMINOSOS...
EN AMBOS CASOS LOS MATERIALES USADOS SON DE IMPORTACION...
BUENO COMO VES HE TRATADO DE AYUDARTE, A MEDIAS CLARO, PIENSO QUE EXISTA BIBLIOGRAFIA AL RESPECTO...QUE QUIZAS TE AYUDEN A ESCLARECER MAS...
SALUDOS
ALEXIS
Consulta.
GATOGALAXI
Tabla 2
Pisos de hormigón 6
SALUDOS
ALEXIS
- 8475 Vistas
- 1269 Vistas
