Cual es el peso de una mezcla de 1m3?
aqui te dejo la direccion de un documento que te enseña como dosificar mezcla de concreto, esta en el mismo foro
http://foros.construaprende.com/dosific ... vt664.html
- AXE
Que tal, las proporciones para 1 m3 de Hº son función de diversos factores y para hallarlos se debe realizar una dosificación de acuerdo a la resistencia requerida, TMN y otros factores si lo deseas te puedo enviar una hoja excel que hice para el caso
Mi correo es ryc_822@yahoo.es
Nos vemos
Nos vemos
- EL_INGENIERO
Prodrías publicarla para comentarla y perfeccionarla (si es que se debe...)AXE escribió:Que tal, las proporciones para 1 m3 de Hº son función de diversos factores y para hallarlos se debe realizar una dosificación de acuerdo a la resistencia requerida, TMN y otros factores si lo deseas te puedo enviar una hoja excel que hice para el caso
Nos vemos
- EL_INGENIERO
Nos vemos
- EL_INGENIERO
Nos vemos
- davidarellano
D`PENDIENDO DE LA RESITENCIA DE MEZCLA, OBTIENES EL VOLUMEN DE CADA COMPONENTE, LO MULTIPLICAS POR SU PESO VOLUMETRICO Y HASCES UNA SUMATORIA, DE ESA MANERA OBTIENES EL PESO DE LA MEZCLA, RECUERDA QUE TAMBIEN PUEDES HACER LA COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA "POR PESO"
Haber amigo, hay muchas tablas para dosificar concreto, te dare unos valores que te serviran, para metrar:
Haber para 1m3 f´c =210kg/cm2.
Usaria 8.5 bolsas cemento de 42 kilogramos.
Arena = 0.6 m3.
Piedra = 0.8 m3.
creo que con estos valores, no tendria problema, averigua de revistas que suministran estos datos, los datos que te sugiero, no creo que deberias tener problemas para una obra de menor cuantia, una casa, un edificio de 5 pisos, yo los usaria.
Arena = 0.6 m3.
Piedra = 0.8 m3.
Varía desde 1200 k/m3 para materiales ligeros, hasta 2400 para concreto con agregados normales.
Lo puedes verificar como sigue:
1.- Pesa una cantidad de concreto en un recipiente de volumen conocido
2,. Debes llenar el recipiente en tres capas de concreto(cada capa = 1/3 del volumen), dandole 25 piquetes en toda la superficie con el espesor igual a la capa que estas compactando, con una varilla lisa de 5/8" de diámetro
3.- Pesa el recipiente con el concreto (debes enrasarlo perfectamente)
4.- Calcula el peso volumétrico: Peso del concreto/volumen del recipiente
5.- Repite el procedimiento al menos una vez, y saca el promedio.
Verifica las normas a ver cuanta diferencia (en kg/m3), te permiten entre pruebas.
Claro que hay que hacer las conversiones de unidades necesarias para que te resulten kilogramos / Metro cúbico.
Una productora de concreto verifica rutinariamente este procedimiento, por lo que puedes preguntarles.
No se en que afectaría si pesa un poco menos o un poco mas, bueno están entre los concretos clasicos que se usan en cualquier tipica obra.
Bueno si es para el diseño: entonces sería mejor si usas 2400 kg/m3, ya que puede ser menor, pero maximo seria un factor de seguridad mayor.
Bueno no se .......... que piensan ustedes, pero yo no haría ese ensayo.
Saludos. Me interesa saber si aun tienes esa hoja de excel para que me la envies por favor. GraciasAXE escribió:Que tal, las proporciones para 1 m3 de Hº son función de diversos factores y para hallarlos se debe realizar una dosificación de acuerdo a la resistencia requerida, TMN y otros factores si lo deseas te puedo enviar una hoja excel que hice para el caso
Nos vemos
Nos vemos
- 6603 Vistas
Último mensaje por Viwotar
