Características
Novedades de AutoCAD 2008
AutoCAD® 2008 incorpora funciones que facilitan las tareas cotidianas. La escala de anotación y el control de las capas por ventana gráfica minimizan las engorrosas alternativas, mientras que las mejoras de texto, las directrices múltiples y las mejoras de tablas ayudan a lograr un grado incomparable de precisión estética y profesionalismo.
Escala de anotación
Con AutoCAD 2008 se introduce el concepto de escala de anotación como una propiedad de objeto. Los diseñadores pueden definir la escala actual de una ventana gráfica o una vista de espacio modelo y después aplicar esa escala a cada objeto y especificar su tamaño, ubicación y aspecto según la escala definida para la ventana gráfica. En resumen: la escala de anotación se ha automatizado.
Capas por ventana gráfica
En AutoCAD 2008 se ha mejorado el administrador de capas para que los usuarios puedan especificar el color, grosor de línea, tipo de línea o estilo de trazado en una ventana gráfica determinada. Estas modificaciones se activan y desactivan fácilmente al agregar o eliminar ventanas.
Tablas mejoradas
Ahora, las tablas mejoradas ofrecen a los usuarios la opción de combinar información tabular de AutoCAD y Excel en una misma tabla de AutoCAD. Esta tabla puede vincularse dinámicamente para que las modificaciones aparezcan en AutoCAD y Excel conforme se actualizan los datos. Así los usuarios pueden seleccionar dichas modificaciones, lo que permite la actualización instantánea de la información en cualquiera de los documentos de origen.
Mejoras de textos y tablas
Ahora, el editor de TEXTOM mejorado ofrece la posibilidad de especificar el número de columnas necesarias y ajusta el texto a ellas conforme se edita. También es posible personalizar el espacio entre cada columna de texto y el borde del papel. A todas estas variables se les pueden asignar valores específicos en el cuadro de diálogo o de forma interactiva con los nuevos pinzamientos de texto multicolumna.
Directrices múltiples
El nuevo panel de directrices múltiples del centro de controles ofrece herramientas mejoradas que automatizan la creación de directrices múltiples y su orientación (cola o contenido primero) con las notas.
Nota: Descomprimir con ALLZIP
Autocad 2008 – Español - Final Full
Mirror:
AGRADECERIA SUS COMENTARIOS
AUTOCAD 2008
- timador
AQUI ESTAN LOS LINKS
http://xxx/xxx
http://xxx/xxx/xxx
http://xxx.xxx.xxx/xxx/xxx
Cerrado por el Moderador
http://xxx/xxx
http://xxx/xxx/xxx
Les recordamos, que lean las Reglas del Foro
Esta prohibido tratar temas de pirateria de programas:
http://foros.construaprende.com/reglas- ... vt950.html
Eviten la suspension de su cuenta
