Buenas noches
Estimados amigos quisiera saber si algunos de uds. cuenta con bibliografia de bases para equipos vibratorios y de como modelarlo en el sap2000, en una oportunidad un ing. me dijo q se puede modelar en el sap colocando una carga armonica con la frecuencia y amplitud que indique la maquina.
la pregunta seria como ingresar este dato en el sap2000. con q comando dentro del programa puedo logra esto, y si algunos de los participantes pueda compartir su experiencia en este tipo de modelo y diseño
Diseño de base para equipo vibratorio
- manuel navarrete
- manuel navarrete
Hola estimado amigomorfeo escribió:como ingresas el dato de una carga armonica...simple, alimentas el modelo con la grafica de tu carga armonica, de igual forma que introduces un espectro de respuesta...
Y cual seria la funcion para este tipo de grafica para poder desarrollar estos valores en excel, y pasarlo a un archivo de texto.
te la da la frecuencia y amplitud de la maquina....si es un impulso o forma sinusoidal ...Espero explicarme...si quieres un mejor panorama, consulta un libro de Dinamica Estructural en la parte de cargas armonicas !!
- 1960 Vistas
- 10463 Vistas
- 16411 Vistas
- 13984 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10984 Vistas
