Buenas, previos saludos; desearia saber si alguien conoce algun sitio web o tiene informacion acerca de un plan de montaje de estructura metalica para una altura de 30 mts.
PLAN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS
En esta pagina hay varios manuales de montaje de acero:
http://www.steelconstruction.org/steelc ... 6411328456
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
nunca me ha tocado algo asi
Soy estudiante de arquitectura siin embargo he trabajado con estructuras de ese tipo, hay diversas formas de realizar el trabajo dependienddo de que se trate si es una sola carga, (solo una maniobra) o es un grupo de cargas (vigas laminaciones joist, armaduras warren, etc.
1.-si es una carga solamente, tienes que contratar una grua lo bastante grande en capacidad para hacer el trabajo hasta esa altura por ejemplo si son cargaas de mas de 15 toneladas una grua de 80 tons. te serviria ala perfeccion, su costo por hora viene siendo aproximadamente de 300 dolares por hora de trabajo asi que debes de tener todo listo para que nomas llegue y para arriba la carga.
2.- si son muchas cargas de bajo peso una grua de 25 toneladas te servira ya que con su plumin puede llegar hasta esas alturas. los costos de estas por hora son de alrededor de 80 dolares por hora.
3.-los montajes de edificios tienes que hacerlos del centro hacia las horillas para no bloquear el brazo de la grua si se montan todas las columnas y luego las vigas te veras en un aprieto de bloqueo del brazo. lo cual te reditua en perdida de dinero. creeme que hay cosas que te hacen perder bastante tiempo. como el acomodo de lo trabajadores.
si me dices que montaje vas ha realizar te puedo detallar todo el procedimiento desde la grua hasta la maniobra y la gente que ocupas; hay veces que se utilizan mas de dos gruas para no dañar los elementos, las columnas muy largas ocupan de dos gruas para que no se deforme el material.
las cargas muy voluminosas tambien por lo mismo, mandamelo ha: joseluistrizon@hotmail.com o checa el facebook las fotos de un montaje que hice de un edificio utilizando hasta 4 gruas una por cada lado del edificio, y un monje de carga unica de 20 ton, esa vez use dos gruas una de 120 toneladas y una de 45 pk la estructura donde hibamos ha montar estaba muy lejos de donde habiamos fabricado..
