¿Como crear rotulas en un tramo de un puente?
Hola, mi pregunta es la siguiente, estoy diseñando un puente para mi tesis (tiene 5 tramos 34,08 - 50 - 65 - 50 - 34,08 mts) y debo crearle 2 rotulas en el tramo central para formar una viga gerber y tambien en el 1 en apoyo interior del primer y quinto tramos para no transmitir los momentos. La cosa es que el modelo esta hecho como objeto de area (en update linked model), la unica forma en que se hacer las rotulas es cuando el modelo lo hago como objeto frame (releases/partial fixity). Si me pudieran ayudar estaria muy agradecido.
- jlramoscruz
puedes utilizar los constrains .... busca el manual del SAP alli encontraras las condiciones de frontera a aplicar a los nudos.....jed1181 escribió:Hola, mi pregunta es la siguiente, estoy diseñando un puente para mi tesis (tiene 5 tramos 34,08 - 50 - 65 - 50 - 34,08 mts) y debo crearle 2 rotulas en el tramo central para formar una viga gerber y tambien en el 1 en apoyo interior del primer y quinto tramos para no transmitir los momentos. La cosa es que el modelo esta hecho como objeto de area (en update linked model), la unica forma en que se hacer las rotulas es cuando el modelo lo hago como objeto frame (releases/partial fixity). Si me pudieran ayudar estaria muy agradecido.
Jajaja ya lo encotre, lo que hay que hacer antes es definir los "Hinges (expansion joint)" y luego de esto en "bridge objects" modifico los "Hinges (expansion joint)" y los pongo en los tramos correspondientes. Todo esto procurando no formar un mecanismos en los tramos. Para que esto tengo sentido en "update linked bridge model" se debe modelar como elemento de area o solido, todo esto en el menu Bridge (que creo aparece desde el Sap2000 v9 en adelante, yo tengo la v10). Si lo defino como elemento frame solo basta con "releases/partial fixity" del frame"
- Ing. manuel Chiachio
.jed1181 escribió:Jajaja ya lo encotre, lo que hay que hacer antes es definir los "Hinges (expansion joint)" y luego de esto en "bridge objects" modifico los "Hinges (expansion joint)" y los pongo en los tramos correspondientes. Todo esto procurando no formar un mecanismos en los tramos. Para que esto tengo sentido en "update linked bridge model" se debe modelar como elemento de area o solido, todo esto en el menu Bridge (que creo aparece desde el Sap2000 v9 en adelante, yo tengo la v10). Si lo defino como elemento frame solo basta con "releases/partial fixity" del frame"
Creo que es mejor con los Joints, constrains¡
Pero de todas formas, con objeto de aprenderlo, podrías explicarme qué son y para qué sirven los expansion joints???
bueno amigo intente con los Joints constrains, pero como no encontre el que modelara lo que yo queria, segui buscando, despues me di cuenta que en el menu bridge estaban los "Hinges (expansion joint)", los cuales me permiten crear juntas. Esto sirve por ejemplo cuando dos tamos de un puentes se apoyan en una misma cepa, pero no es un tramos continuo por lo que no se transmite momento, igual se produce una discontinuidad en el corte.
Hola tengo la siguiente duda. Estoy modelando una estructura que esquematizo a continuación. Agradeceré me sugieran como puedo resolver este problema.
- 3399 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11004 Vistas
