Al colocar esta la opcion Usser coefficiente en Autolateral load, hay un cuadro donde me indica:
Base Shear Coefficiente C = ?????
Builiding Height exp K = ??????.
Estos valores a que se deben, que valores debo colocar.
Al calcular los cortantes por piso los sumare y calculare el cortante basal??
esto es cierto no?, entiendo que el cortante basal en un analisis dinamico lo repartimos en todos los pisos de la estructura.
DEFINCION DE CARGAS QUAKE CON USER COEFFICIENTE
- manuel navarrete
Hola estimado amigogmtxx escribió:Al colocar esta la opcion Usser coefficiente en Autolateral load, hay un cuadro donde me indica:
Me parece que el valor de C es un coeficiente que multiplica al peso para determinar el cortante en la base del edificio
tenemos: V = (ZUCS/R) x P . entonces C = (ZUCS/R)
Con los parametros sismicos de nuestra norma E-030 podemos determinar este factor.
puedes revisar el ejmplo del Ing. lesther y ahi veras una opcion en display show tables > auto seismic - user coefficient. donde en una tabla detalla los resultados.
espermos que los demas amigos nos puedan ilustrar acerca de uqe representa el valor de K
No me parece la respuesta:
V = (ZUSC/ R)x gravedad - análisis dinamico.
entonces:
C = (Vx R x gravedad ) / ZUS
conocemos:
R = 7 sistema dual.
Gravedad = 9.8 m/seg
Z= 0.4 LIMA
U = 1 Para viviendas.
S= 1 suelo gravoso.
que valor de V usariamos ????????
entonces:
conocemos:
R = 7 sistema dual.
Z= 0.4 LIMA
S= 1 suelo gravoso.
El coeficiente, tal como lo dice Manuel Navarrete, es: ZUCS/Rgmtxx escribió:No me parece la respuesta:
entonces:
conocemos:
R = 7 sistema dual.
Z= 0.4 LIMA
S= 1 suelo gravoso.
El valor de la gravedad el programa lo da automáticamente en el cálculo.
Entonces si te fijas el espectro sísmico, ese valor sería el valor pico o parte inicial horicontal.
- manuel navarrete
Buenos diasgmtxx escribió:No me parece la respuesta:
entonces:
conocemos:
R = 7 sistema dual.
Z= 0.4 LIMA
S= 1 suelo gravoso.
Elabore un modelo y hice las comparaciones, ahora cuando uno realiza el calculo manual del cortantte basal toma en consideracion todo el peso que se tiene en el edificio y un % de la carga viva no considera la gravedad eso es n el analisis dinamico.
por ejemplo mi modelo es un portico en 3d los parametrso sismicos son:
Z=0.40
U = 1.3
S = 1
c = 2.5
R = 8
entonces mi valor de C = 0.40 x 1.30 x 1 x 2.5 /8 = 0.1625
mi modelo es de 4 x 4 altura de 3m columnas de 30 x 50 y vigas de 30 x 60 losa maciza de 0.10 de espesor, cargas CM = 0.15 tn/m2 y CV= 0.25 tn/m2
metrado:
col 0.30 x 0.50 x 3 x 4 x 2.4.........= 4.32 tn
vig 0.30 x 0.60 x 4 x 4 x 2.4 ........=6.912 tn
losa 0.10 x 4 x 4 x 2.4 .................= 3.84 tn
.................................................... 15.072 tn
carga muerta
CM 4 x 4 x 0.15..........................= 2.4 tn
CV 4 x 4 x 0.25 x 0.25.................= 1.0 tn considere solo el 25% de CV
.....................................................3.4 tn
total ........................................ 18.472 tn
V = (ZUCS/R) x P .... 0.1625 x 18.472 = 3.00 tn
- 4772 Vistas
