interacción suelo - estructura
jorgeiniestra
¿como considerar los apoyos de una estructura para analizar la interacción suelo-estructura en sap2000. empotrados o articulados?
jarisbon
Mire el archivo que le va a servir mucho esta en excel
joroheav
el archivo de excel no cuenta con suficiente informacion, ya que para suelos rocosos no tiene valores, suelos con mayores capacidades portantes tampoco es muy limitado, como hago en esos casos
LittleEngineer
Si el terreno, es roca con una capacidad mayor a 5kg/cm2, pued usar empotramiento, si es muy blando, con capacidad 0.8kg/cm2, o menos, usar apoyo fijo, si es un estado intermedio pued usar resortes es la mejor aproximación al estado real. Antes debe calcular el Módulo d Balasto del terreno, para las constantes d los resortes. D no hacer esto, se estarían omitiendo esfuerzos en los elementos.
juliogarcia
Saludos ...
¿Qué archivo de excel se refieren?
¿Puedo asumir asentamientos diferenciales en vez de usar los resortes y calcular el módulo de Balastro?
¿Existen diferencias en los resultados?
¿Little, como puedo hacer estos calculos, tienes alguna información al respecto?
atte
Julio
LittleEngineer
La justificación de utilizar resortes es q considera los esfuerzos q se producen en la part superior d la zapata. Pues si consideramos asentamientos diferenciales los esfuerzos son distintos. y no son reales.
tengo información, sin embargo también estoy aprendiendo del tema, ya q en mi ciudad los valores d resist. terr. son muy bajas.
Mira esta página te pued ayudar muchísimo, si encuentras algo más lo envías .
http://www.umss.edu.bo/epubs/earts/downloads/55.pdf
Te adjunto el excel del q hablamos.
Si consigues información, por favor me la haces llegar.
j_david
Hola a todos, soy nuevo en este foro, soy David, de Trujillo.
No sé si tienen tablas para predimensionamiento de vigas, losas, columnas y zapatas... y derrepente para el metrado de cargas.
Saludos y un gusto de conocerlos.
Gracias.
ing_jpcc
LittleEngineer escribió:Saludos.
GRACIAS POR TU HOJA XCEL
SALUDOS :D
