Estructuras enterradas
Hola quisiera saber como se modelan estructuras como tanques enterrados, desarenadores , bocatomas, como es el sismo? si alguien tiene un ejemplo de diseño le agradezco me lo facilite, especialmente de bocatomas. Gracias
Hola segun tengo yo entendido los elementos estructurales, enterrados en su totalidad no se les agrega carga sismica, caso contrario seria si el elemento esta parcialmente enterrado o es un elemento de retencion como un muro por ej. asi ke te recomiendo ke revises bien ke es lo ke kieres, recuerda ke la fuerza sismica en la estructura es el corte en la base de la est repartido a lo largo de toda ella, la cual va acorde con el peso de la est y la altura de la misma, asi como la relacion entre el suelo y la est.
