MODELOS QUE NO CORREN...
Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Quien me puede decir porque estos modelos no corren?????
Saludos y gracias
civilungo
se cuelga?
eso me pasa con tu modelo
le corri un checkeo completo y aun esta en eso
civilungo
a mi si me corre, solo que se demora un poco por la cantidad de shell que le pusiste ( 41599 shell ) .....
253.000 ecuaciones a resolver!!!!!....
creo que tu modelo tiene un problema de elementos, los shells que hiciste son muy chicos, con los nuevos sap no es necesario... ya que este modelo estaba corriendo en mi coputador y llevaba 4,5 Gb de analisis.. creo que es demasiado
suerte y simplifica tu modelo
aunque esta bueno (no esta corrupto)
RIMB1984
Pues a mi tambien me corrio aunque casi hace que se me cuelgue la pc...
digo con su permiso debido a que me gustaria hacer una consulta, esto que usted quiso modelar era un muro de mamposteria reforzada verdad? yo me he encontrado con la gran dificultad de que cuando uso el SAP Y EL ETABS solo puedo trabajar con el concreto y pues en mi pais para mi desgracia casi solo se construye con mamposteria confinada o reforzada.
Cree usted que este tipo de modelado se acerca mas al comportamiento de lo que seria la mamposteria reforzada? de que manera seria un modelo mas aproximado a la mamposteria confinada?
por otra parte en mis clases de analisis estructural I que actualmente estoy cursando (4to año de la carrera de ing civil) el profesor nos dijo que se diseñaba el marco y esto me parecio muy raro porque al momento de correr muchos modelos se puede observar con un section cut del SAP que los muros absorben a la hora de un sismo casi toda la fuerza, me confunde un poco esto. quizas estas preguntas parezcan un poco tontas pero de todas maneras muchisimas gracias si han logrado leer hasta aqui. que tengan un gran dia.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Estimado:
Esta estructura es de hormigon armado, tambien he modelado albañileria, te recomiendo que las estructuras de albañileria las modelas con el Etabs, ya que con este programa puedes asignar PIER a los paños de albañileria y optiens los esfuerzos para verificar la modulacion de tu estructura. si lo analisas con el sap es mas engorrosp0 ya que tienes que aplicar section cut a cada muro.
En los casos en que no es posible modelar los muros con placas se debe modelar las comunasy vigas confinantes con una diagonal que equivalga a las propiedades de los muros.
RIMB1984
Muchas gracias por tu ayuda, ahora tengo una mejor nocion de como podria ir el asunto, creo que necesito leer mucho acerca de la mamposteria :). les agradezco de nuevo, exitos!
jlramoscruz
pero en albañileria tambien puedes trabajar con los esfuerzos......
Volver a “Etabs”
