HOLA, TENGO UNA DUDA SOBRE LA TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS.
¿CUANTAS CALICATAS SE DEVEN HACER PARA HACER UN ESTUDIO DE SUELOS EN UN TERRENO?
¿ QUE DISTANCIA DEVEN ESTAR SEPARADAS LAS CALICTAS?
¿DE QUE DEPENDE EL NUMERO DE CALICATAS?
¿QUE CRITERIOS SE DEVEN TOMAR EN CUENTA?
SIO ALGUIEN ME PUEDIERA RESPONDER, SE LO AGRADESERIA MUCHO, ASTA LUEGO
CALICATAS
Amigo
EL NUMERO DE PUNTOS SINVESTIGAR ES :
1 CADA 225M2 PARA TIPO DE EDIFICACIONES A
1 CADA 450 M2 PARA TIPO D EDIFICACIONES B
1 CADA 800 M2 PARA TIPO DE EDIFICZCIONES C
PARA URBANIZACIONES 3 POR CADA Ha DE TERRENO HABILITADO
LOS CRITERIOS QUE DEBES DE TOMAR EN CUENTA ES EL ASPECTO GEOMORFOLOGICO DEL LUGAR, TENEINDO EN CUENTA LOS DESNIVELES, ZONAS DE RELLENO, FILTRACIONES, ZONAS ROCOSAS, ETC.
SALUDOS :
SALUDOS :
En principio, no indicas para que es el estudio de suelos, lo cual es muy importante.
Segundo, para un estudio de suelos se hacen perforaciones o sondeos. Las calicatas solo te dan información hasta los 1,5 a 2 m de profundidad y son muy buenas solo para tomar un monolito y ensayarlo.
Con esta poca información geotécnica, no tienes forma de saber que hay abajo y con ello existe demasiada incertidumbre y el riesgo es elevado
La cantidad depende de si la zona es bastante homogenea, pero de todos modos no te da mayor información, salvo que el terreno de la parcela esté conformado por roca, en cuyo caso sí podrías hacerlas y tomar unas muestras.
Saludos: Gladys
Saludos: Gladys
LA RESPUESTA SE COMPLICA ..... MMMM
PARA QUE TIPO DE OBRA NECESITAS EL ESTUDIO DE SUELOS .... ??
QUE TIPO DE INFORMACION NECESITAS ???
EN GENERAL LAS CALICATAS SOLO TE PROPORCIONAN INFORMACION ALGO "SUPERFICIAL" COMO BIEN MENCIONA ACHURRA .... Y DEPENDIENDO DEL TIPO DE OBRA PUDIERA NO SER SUFICIENTE ... EN CUALQUIER CASO LAS DISTANCIAS QUE MENCIONA MARCO2010 SUENAN BASTANTE RAZONABLES EN EDIFICACIONES ....
UN SALUDO
UN SALUDO
Tienen razon el numero de muestras depende mucho de el tipo de obra q se va a efectuar, no es lo mismo de una carretera a una edificacion; en todo caso si lo tuyo es una edificacion la informacion de marco es correcta esta basada en el reglamento nacional de edificaciones (Peru), t recomiendo le des una leida chaufa
POR LO GENERAL PARA SABER QUE TIPO DE MATERIAL ESTA COLOCADO BAJO LA CARPETA EXISTENTE SE LO REALIZA
1.- DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA VIA
2.- POR SI LAS DUDAS CADA 500m o 1000m
Y con esa calicata tomas las muestra y te vas de largo tendras cuidado con el estado de compactacion de esa calicata que es lo mas IMPORTANTE.
Por favor, saben de algún sustento técnico, una bibliografía que indique esto? Tengo un problema respecto a este tema, y me piden un respaldo bibliográfico para tal afirmación.jimmy escribió:POR LO GENERAL PARA SABER QUE TIPO DE MATERIAL ESTA COLOCADO BAJO LA CARPETA EXISTENTE SE LO REALIZA
Muchas gracias.
Tengo entendido que el SERVIU para loteo de viviendas básicas exige 4 calicatas por hectárea.
Quién puede confirmarlo?
