Nuevamente tabiquería
Gracias por la respuesta Ing. Rodriguez, quisera saber si es correcto el siguiente criterio: Cosiderar las propiedades del tabique en lo que respecta al material que no sera ni de concreto ni de acero (no ingreso datos para f'c,fy,etc.), sino otro (other) material, aqui no aparece acero sino solo propiedades de peso, masa, modulo de elasticidad, que es el mas importante en este caso, porque de esto depende el cortante que tomara este muro, luego lo modelo como dice Ud. como cualquien otro muro dandole el espesor que corresponde y en formato shell ( no membrana como lei en algun articulo). Me gustaria tambien saber si es correcto modelar este muro sobre una viga puesta solo para el apoyo de este muro en medio de una losa aligerada en este caso, es decir sin muro en el primer nivel por ejemplo. Gracias de antemano por la respuesta.
cesar_d escribió:Gracias por la respuesta Ing. Rodriguez, quisera saber si es correcto el siguiente criterio: Cosiderar las propiedades del tabique en lo que respecta al material que no sera ni de concreto ni de acero (no ingreso datos para f'c,fy,etc.), sino otro (other) material, aqui no aparece acero sino solo propiedades de peso, masa, modulo de elasticidad, que es el mas importante en este caso, porque de esto depende el cortante que tomara este muro, luego lo modelo como dice Ud. como cualquien otro muro dandole el espesor que corresponde y en formato shell ( no membrana como lei en algun articulo). Me gustaria tambien saber si es correcto modelar este muro sobre una viga puesta solo para el apoyo de este muro en medio de una losa aligerada en este caso, es decir sin muro en el primer nivel por ejemplo. Gracias de antemano por la respuesta.
saludos :
bueno, si el material es muy resistente y el departamento de resistencia
de materiales de obras publicas lo aprueban, no existe problema alguno.
ahora bien, en muros de mamposteria no reforzado, no es necesario que
tenga un mallado del tipo shell , puesto que no es un muro de carga.
En este caso, el muro con ese tipo de material se puede considerar como
un muro estructural y no simplemente como tabiqueria.
puedes apoyar este muro en una viga maestra y tener cuidado en el
detalle de union, tanto en el sistema muro-viga, como en la union de la
viga maestra a otro elemento estructural y que no genere excentricidad
por torsion.
atte.ing.rodriguez
