ESTIMADOS, ESTOY MODELANDO UNA FUNDACION CON ELEMENTOS SOLIDOS Y AL CORRER EL ANALISIS ME APARECE EL SIGUENTE MENSAJE DE PRECAUCION:
* * * W A R N I N G * * *
NUMERICAL PROBLEMS ENCOUNTERED DURING EQUATION ASSEMBLY:
TYPE LABEL DOF X-COORD Y-COORD Z-COORD PROBLEM VALUE
Joint 306 RX 1.65E-15 9.000000 .000000 Diag = 0 --> 1.00E-10
Joint 306 RY 1.65E-15 9.000000 .000000 Diag = 0 --> 1.00E-10
ME GUSTARIA SABER QUE ESTA OCURRIENDO CON EL MODELO Y COMO LO PUEDO SOLUCIONAR.
ADJUNTO EL MODELO EN SAP2000
SALUDOS Y GRACIAS POR SU COLABORACION
FUNDACION MODELADA CON SOLIDOS
- ilustrador2003
jhing:jhing escribió:ESTIMADOS, ESTOY MODELANDO UNA FUNDACION CON ELEMENTOS SOLIDOS Y AL CORRER EL ANALISIS ME APARECE EL SIGUENTE MENSAJE DE PRECAUCION:
Cierto, vi y corri tu problema y tiene esos resultados, no se como creaste el modelo, pero yo te recomiendo volver a elaborar tu modelo utilizando solidos, con elementos: Thick Arch, cambiando ángulo de inicio como 0.00 ty ángulo final de 360 grados., prueba y después lo comentamos.
Por otro lado, pregunto que paso con tu cimentación dinámica, te mande algo y aún no tengo comentarios tuyos, saludos
Bueno el modelo lo cree extruyendo areas a solidos, y disiendole al programa que borrara el objeto extruido al final de la operacion. No entiendo cuando dices crerar el modelo con elementos Thinck Arch.
Espero tus comentarios...
- jlramoscruz
Hola amigos....corri el modelo pero no encontre esos mensajes de advertencia (SAP 10.0.7)
- 3676 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
