Estimados amigos. Estoy analizando un tablero en cajón de sección mixta. Sabeis como podría hacer para modelizarlo mediante elementos finitos que tengan en cuenta la no linealidad del acero?? O sea a lo que me refiero, es a cómo se puede hacer un análisis plástico del acero.
Por otra parte, el archivo del puente arco que os prometí ya lo tengo. El que esté interesado que me mande un mail a:
emechio@hotmail.com
analisis plástico
- Ing. manuel Chiachio
Bueno una forma puede ser introduciendo al software la grafica de esfuerzo deformacion del material...bueno en realidad nunca he ysado esta opcion si algun forista sabe de esto..favor aclararlo..
SAludos
SAludos
Efectivamente ese sería la mejor opción, pero no sé ni si quiera si eso se puede hacer con Sap. ¿ Alguien puede comentarnos cómo hacer eso??
- FYU
Estimados,
en el SAP2000 al definir los materiales tu puedes incluir las curvas tensión-deformación de éste, incluso las trae por defecto en los materiales que tiene predefinido. Por ejemplo, ver:
>>Define Materials...>>STEEL>>Modify/Show Material...
>>Advanced Material Property Data>>Stress-Strain Curve Definitions...
Para hacer análisis no linales debes tener la versión Advanced de SAP2000.
Muchas Gracias.
Lo que no sé es si la versión 8 Non-linear es "Advanced", porque es la que yo tengo.
También podría conseguir la V9.
De no ser así ya no creo que me queden opciones para hacer este tipo de análisis. Y me tendré que currar un emparrillado y hacer un método iterativo.
¿Sabes si V8 Non-Linear es "Advanced"??
Muchas Gracias de antemano
- 3362 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 9298 Vistas
- 14958 Vistas
