Estoy trabajando con el SAP 2000 v 10.04
Cuando inicio un nuevo modelo desde un archivo existente, al momento en que le pido que me diseñe los elementos de concreto me da el siguiente error:
"Error in dimensioning concrete desing arrays" y despues me dice
"Error 9 en tiempo de ejecucion, el subindice esta fuera de intervalo"
esto solo me lo hace cuando inicio el modelo desde un archivo existente y le pido que me diseñe los elementos de concreto.
Pero esta opcion es muy practica para no tener que volver a introducir los materiales, cargas, combinaciones, etc.
Que estara pasando o como le puedo hacer para no tener que cargar toda la informacion previa y asi ahorrarme trabajo.
Les anexo el archivo por si les sirve de algo
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
- jlramoscruz
Hola amigo:jcompeanc escribió:Estoy trabajando con el SAP 2000 v 10.04
lo abri y me salieron 2 errores.... pero al correrlo y realizar el diseño no me cargaron esos errores que comentas.... 0 errores lo que hize es importar u propio archivo $2k y correrlo... tengo version 10.0.7
