Hola a todos, quisiera exponerles el problema que me tiene un poco angustiado y ojalá me puedan ayudar.
Tengo una viga de acero apoyada sobre pilares del mismo material, la cual posee a lo largo de su desarrollo el incremento y la disminución de su altura, que oscila entre los valores de 480 a 800 mm.
He realizado el análisis estructural de la viga con SAP2000, y he verificado las secciones con el mismo programa. Sin embargo, quise chequear a mano el comportamiento de esta viga, encontrando referencias para el diseño de estos elementos (vigas de altura variable) en el manual ICHA (Instituto Chileno del Acero), pero con explicaciones y fórmulas, francamente indecifrables y cuyo origen me es aùn màs misterioso.
Es por eso que quiero pedirles, por favor me ayuden a solucionar el problema, entregándome referencias bibliográficas accequibles, papers y cualquier otro material que me ayude a investigar y encontrar una metodologìa de diseño para estas vigas.
Se agradece de antemano su preocupación
Atentamente,
Zuter
Vigas de acero de altura variable
jcguerrero
Saludos, en referencia a yu problema en ralidad lo que te puedo decir es que desconosco tototalmente de las normas chilenas, pero si te puedo decir que en el AISC hay formulas en los capitulos que hacen referencia a este tipo de vigas.
Ademas te recomiendo que busques en el libro "DESIGN OF WELDED STRUCTURES" aqui hay un capitulo entero de estas secciones variables (TAPER), esta buenisimo.
Muchas gracias por sus respuestas, la verdad es que me ha servido muchísimo la información que me han entregado, ya que estaba un poco desorientado. Incluso los papers vienen con ejemplos de aplicación práctica...
...!Qué mejor!
Nuevamente agradezco su atención desinteresada,
sin más, se despide atentamente
Zuter
...!Qué mejor!
Zuter
Puedes ver varios de los enlaces de esta serie de mensajes:
http://foros.construaprende.com/conexio ... vt695.html
En particular, la BCSA ("British Constructional Steel Association") tiene varios manuales muy interesantes.
Si lo que te interesa son cambios de peralte para empalmar entre vigas, puedes ver este reporte (ojo que tiene 10 Megas):
http://tti.tamu.edu/documents/0-2102-1.pdf
- ajmojicar2002
aqui algo que te puede servirZuter escribió:Hola a todos, quisiera exponerles el problema que me tiene un poco angustiado y ojalá me puedan ayudar.
Atentamente,
Zuter
Muchas gracias a todos por sus aportes, estoy muy agradecido por su interés y preocupación. Me ha servido de mucho el material que me han entregado, gracias al cual, he logrado resolver mi problema satisfactoriamente.
¡¡Saludos a todos!!
Atentamente,
Zuter
¡¡Saludos a todos!!
Atentamente,
Zuter
- 6924 Vistas
- 8470 Vistas
- 8575 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 7742 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 5834 Vistas
