?¿Como insertar dibujos de autocad en WORD?¿
que mas...
He tenido problemas para insertar dibujos hecho en Autocad 2000 a Microsoft Word, la verdad no se como hacerlo exctamente...
y me gustaria aprender...
Necesito urgentemente una guia de como hacerlo...
algun manual o alguna pagina donde me puedan ayudar a hacerlo bien.. es decir que pueda cuadra hasta los espesores de las plumas....
O si alguien sabe donde me puedan ayudar ayudar...
muchisimas gracias
muchisimas gracias
luc48max escribió:que mas...
muchisimas gracias
Hola, que tal
Hay dos formas de insertar
La primera, es arrastrar desde el Explorador de Windows, con el boton izquierdo del mouse, el archivo de autocad, dentro de tu documento de Word.
La segunda, es en Word, ir al Menu Insertar>Objeto>AutoCAD Drawing, y escoger el archivo
Pero recuerda, antes, que tu dibujo debe estar centrado bien, en Autocad, usa el comando Zoom / Extend
Escribe
z [Enter]
Escribe
e [Enter]
Y guardalo
Envio Saludos
Grillosap2000
otra manera es exportando tu diseño, en file y los exportas en formato jpg o tiff .. luego en word lo puedes insertar como imagen....
cuentame si te funciono ....
- manuel navarrete
Estimado amigo lo que a mi me ha funcionado es selecionar todo el dibujo del autocad que quiero que aparesca en word y luego hacer copiar(Ctrl+C) y luego en la hoja de word (Crtl+V) y lo pega, ahora si no quieres que se vea el fondo negro antes de copiarlo entras a opciones de autocad y le cambias el fondo a blanco para que tenga el color de la hoja del word. luego sigues los pasos arriba mencionado
atte.
MANUEL NAVARRETE
atte.
MANUEL NAVARRETE
He trabajado desde hace un tiempo en la edicion de libros tecnicos, y considero que la mejor opcion es:
INSERTAR/OBJETO (desde archivo) se busca el dibujo y listo.
Pues brinda la posibilidad de editar el dibujo con solo hacerle doble clik, ya que este le abre autocad automaticamente.
Hay que tener en cuenta los grosores de las lineas pues en la mayoria de dibujos puede presentar que estas salgan muy tenues
arquitecrml78
algo que debes tomar en cuenta es que en la impresion los espesores de linea se pueden dar por colores pero con el comando pedit puedes especificar el espesor de linea para que en word tu dibujo tenga la calidad deseada suerte.
Así lo hago yo.
1.- En AutoCAD dejar todo blanco.
2.- Copiar.
3.- En Word menu Edición.
4.- Pegado especial.
5.- Usar opción WMF (Windows Metafile).
6.- Pinchamos con el boton derecho sobre la iamgen insertada.
7.- Escogemos Mostrar barra de Herramientas de Imagén.
8.- Boton Recortar.
9.- Seleccionamos las pinchas de la imagen y empezamos a achicar la parte transparente que sobra de la imagen hasta que quede topando el dibujo que tiene.
10.- Pinchamos fuera de la imagen y cerramos la barra.
11.- Acomodamos la imagen en el lugar deseado y listo.
2.- Copiar.
8.- Boton Recortar.
Facil, un metodo sencillo y practico, sin necesidad de tener el fondo negro, el metodo consiste en hace una foto de la pantalla, con la techa del teclado Print Pant PetSis q esta arriba delos botenoes de direccion, te ubicas en la imagen que quieres llevar al word. y apretas esa techa q te dije, depues abresel Paint. y ahi haces Ctrl+v o edicion y pegar, ahi si quieres le puedes cambiar el fondo o siemplemete hacer en imagen."invertir colores", y ahi se volvera tu fondo blanco y todolo demas de otros colores segun lo hayas echo, bueno despues de esto simplemente cortalo con el boton de recortar del paint, y simplemente lo llevas a una nueva hojadelmismo paint, pones guardar como, lo dirijes como jpg para que no pese tanto y lo insertas al word como cualquier imagen, o si no de frente que lo recortas de paint Ctrl+c y de frente al word Ctrl+v
Espero q este metodo te sirva a mi me salvo de muchas y es el mas practico, saludos cualquier cosa a jcuencap@yahoo.es
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
no pues ya esta viejo el post
mexcangri
bueno no se si es demaciado tarde para responder pero lo que yo hago es ponerle el comando wmfout en autocad y lo guado despues me voy a word o excel y le pongo insertar imagen y despues busco donde guarde lo de autocad claro si quieres que se vea en blanco y negro tienes q cambiarlos desde autocad ( de las layers)
Felicitaciones por el foro me ayudo mucho para insertar dibujos de Autocad en Word, pero tengo un problema resulta que al estar en Word y al escoger:
Insertar-Objeto-Archivos de Autocad.
Me sale en Word una región tamaño de una hoja A4 pero en posición horizontal. Y aparte se abre Autocad. Pero al realizar mi dibujo y al querer modificar el tamaño del dibujo se distorsiona por que deseo que la región donde va el dibujo sea cuadrada y por defecto la región es rectangular.
Alguien sabe como soluciona el problema.
Juan Carlos Rocha
Una otra manera es exportar la parte que deseas que se inserte, como archivo metafile (*.wmf) o simplemente un bitmap (*.bmp). Si es una parte del dibujo, te conviente hacer un zoom en la ventana que deseas exportar y luego dar el comando File...export... te pregunatara el nombre del archivo y el formato en el cual deseas exportar.
Luego en word haces un inesertar...imagen....desde archivo
espero que te sirva
espero que te sirva
Y aparte se abre Autocad. Pero al realizar mi dibujo y al querer modificar el tamaño del dibujo se distorsiona por que deseo que la región donde va el dibujo sea cuadrada y por defecto la región es rectangular???
lol
lol
== Solitaire ==
== Solitaire ==
No pasa nada, si pasas una imagen de AutoCAD a Word, se puede modificar el tamaño de la imagen con la herramienta de imagen, "recortar" la cuadras como tú quieras, no importa la forma inicial, por ultimo existe la herramienta actual en casi todas los sistemas operativos que es la Herramienta "recortes" que accedes desde menú inicio, escribes recortes y va salir una ventana que lo que hace es genera un recorte de la pantalla actual, si estas en AutoCAD pues cuadras bien tu imagen que deseas pasar de preferencia en la vista previa de impresión o espacio papel, y recortas la imagen que deseas, de frente como JPG.
- 2489 Vistas
Último mensaje por Rashid
