Me gustaría saber si alguien conoce el modo de transmitir íntegramente la carga aplicada sobre un elemento shell rectangular, a las barras que la soportan perimetralmente, sin que el comportamiento de esta shell influya en la transmisión de cargas, es decir, poder transformar una carga superficial en una carga lineal sobre las barras o puntual sobre los nudos, según convenga, pero sin que la shell (o un elemento de este tipo - plane, plate, etc -) transfiera momentos y/o cortantes, y sin que la propia rigidez del elemento condicione los desplazamientos de la estructura.
El objetivo de esto es poder aplicar cargas de viento o peso propio del cerramiento sobre estructuras metálicas espaciales, con una distribución heterogénea de barras, por lo que se hace muy difícil identificar que vanos son los que cargan y mas aun la superficie tributaria que le correspondería a cada una de las barras.
He probado diversas configuraciones, creando nuevos materiales con peso casi nulo, shell con espesores muy muy bajos, diversas eslasticidades y siempre en mayor o menor modo se coaccionan los desplazamientos.
¿Alguna idea?¿Alguien tiene experiencia en este sentido?
Gracias.
cargas superficiales en geometrías complejas de barras
- 1960 Vistas
