Alguien podria darme alguna información sobre el diseño de un puente colgante para un gasoducto de 4", la particularidad es que existe un desnivel entre las cotas de las torres de 15 metros, una luz de 25 metros.
Requiero conocer los criterios de diseño en este caso o si ubiese un ejemplo.
Puente colgante para gasoducto
ESTAS METIDO EN UN BUEN PROBLEMA, SE REQUIERE UN PUENTE COLGANTE FORZOSAMENTE ??
- ilustrador2003
danielcordova:danielcordova escribió:Alguien podria darme alguna información sobre el diseño de un puente colgante para un gasoducto de 4", la particularidad es que existe un desnivel entre las cotas de las torres de 15 metros, una luz de 25 metros.
Le recomiendo usar uno o dos cables, por lo que analizalos cables con la carga distribuida del tubo de 4".
Bueno...probablemente con tan solo una estructura metalica en celosia puedas tomar esta luz (ademas es una manera sencilla)claro si las condiciones de tu proyecto y especificaciones del mismo te lo permiten;si presentas esquemas seguramente entre todos te daremos algunas alternativas.
Saludos[/i]
Saludos[/i]
MUY BUENA OPCION... PERO UN PUENTE COLGANTE PARA UN TUBITO DE GAS???... CHALE
- ilustrador2003
CUAU_HTEMOC:CUAU_HTEMOC escribió:MUY BUENA OPCION... PERO UN PUENTE COLGANTE PARA UN TUBITO DE GAS???... CHALE
Cierto, los puedes ver cruzando algunas de nuestras carreteras de México, ejemplo; de Toluca a Atlacomulco, existen dos cruces de tubería, serán de 6" aproximadamente, a base de cables y en los extremos unos muertos, saludos
- gatogalaxi
Recomendaciones.danielcordova escribió:Alguien podria darme alguna información sobre el diseño de un puente colgante para un gasoducto de 4", la particularidad es que existe un desnivel entre las cotas de las torres de 15 metros, una luz de 25 metros.
Uno revisa el calculo de catenarias considerando carga distribuida.
Dos considera cuatro cables dos de catenaria, dos para el piso, madera normalmente y sobre esta montas el tubo.
Tres considera sobrecarga.
cuatro debes calcular el machón de hormigón y la torre que utilizaras para el atravieso.
En este caso utiliza un marco de acero con diagonales de la misma inclinacion que el cable que llega.
Son recomendaciones generales, no es muy complicado. De hecho el año antepasado verifique un calculo de una persona que estaba con problemas, catenaria mal todo mal.
Recomendación utiliza el análisis de catenaria.
Cuanto debes dar, entre mas flechas, mas tensión en el cable. Debes dar una flecha de manera que en la zona central no quede muy bajo. Recomendacion que esta zona entre el piso y la catenaria te de un 1.30 m.
Si tienes dudas me escribes.
Las propiedades de los cables, hay muchos en la red donde te dan la resistencia. Los cables que se utilizan son con corazón de material de goma y el tejido de los cables van alrededor de este.
Se despide FEC.
Mira planillas no tengo por que las perdí en el cambio de computador, pero no es complejo
- ilustrador2003
Estoy de acuerdo con gatogalaxi, además te anexo croquis de una pposible solución, saludos y comenta
- gatogalaxi
Si eses es el detalle.ilustrador2003 escribió:danielcordova:danielcordova escribió:Alguien podria darme alguna información sobre el diseño de un puente colgante para un gasoducto de 4", la particularidad es que existe un desnivel entre las cotas de las torres de 15 metros, una luz de 25 metros.
Eso si el poste para este tipo de estructuras pequeñas lo utilizo sobre el machón de anclaje de los cables. Estos los hago descargar en forma vertical y coloco una diagonal al marco para equilibrar la tensión diagonal con el mismo angulo que llega el cable.
Constructuivamente es mas cómodo, ya que son pequeñas cargas y luces.
En caso de puentes DEBEN SER NECESARIAMENTE SEPARADOS AMBOS; por la tensión interna en el hormigón por los cables anclados.
Se despide FEC
- Ipal
Hola, en la siguiente dirección se encuantran fotos interesantes e ilustrativas sobre el tema, saludos.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ... uselang=de
Gracias por las respuestas, se utiliza generalmente este tipo de puentes para cruzar cañerias por rios o como en este caso caminos realizados en cortes profundos, mi duda se refiere al estado de cargas actuantes o en este particular caso donde la diferencia de cotas entre las 2 torres es muy significativa, que criterios adicionales se deben tomar o cual seria el diagrama de cargas para esta estructura.Ipal escribió:Hola, en la siguiente dirección se encuantran fotos interesantes e ilustrativas sobre el tema, saludos.
- ale__xander
Hola Daniel
Estoy haciendo mi tesis acerca de un tubo puente con ciertas diferencias, 54 m de luz 1.5m de diferencia de cotas pero conduce agua, caudal de 34m3/s, pero a la vez es una comparacion con el diseño de un sifon invertido.
Quizas a la fecha hayas resuelto tu problema, si tienes informacion para compartir me escribes.
Bueno amigos del foro veo el interés de parte de algunos por el puente colgante para una tuberia de 4" que permitirá el pase de un gaseoducto, les puedo cometar algo lo primero que se tiene que realizar es el metrado de cargas por metro linela ( peso de la tubería + peso del cable + peso del fluido o elemento que se transportará por la tubería), este cálculo nos permitirá el realizar el diseño de las torres que sujetarán las pendolas (cables), seguidamente el cálculo de las zapatas que tendrán que pasar por volteo y deslizamiento, dependiendo de la luz del puente sa calcula la separación de las péndolas siempre recordando que se trabajará solo con la mitad del puente porque por simetria automáticamente saldra la parte opuesta.
Si es que necesitá alguna guía mi correo es luis_mayuri_01@hotmail.com
Atentamente: Luis Mayuri Pizarro
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA - PERÚ
Amigos alguien posee una memoria de calculos donde intervengan todos los elementos de este tipo de pasos?? que altura de torres se deben considerar en relacion a la luz a vencer??...como es el calculo de los cables principal y los pendolones??....memoria o manual que tengan a la mano se les queda eternamente agradecido !!!
Saludos!!
Saludos!!
- 10990 Vistas
- 3393 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 10466 Vistas
- 16414 Vistas
- 13987 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
