Si quiero calcular un tanque de HºAº para agua , sobre una estructura de HºAº , la cual puede ser un edificio modelizado con 3D FRAMES, o una estructura portante cualquiera de HºAº, no precisamente un edificio, pero también modelizada con 3D FRAMES.
Las paredes y losa de fondo de cuba con elemento shell, etc.
La pregunta es:
Me conviene usar sap o etabs?
Tanque de agua (SAP o ETABS?)
- ajmojicar2002
EN ESTE CASO EN ESPECIAL TE CONVIENE USAR EL SAP2000 V10, YA QUE ES FACIL INGRESAR LAS CARGAS HIDROSTATICAS Y A LA VES CUANDO DISEÑES TENDRAS TU REFUERZO DE LAS PAREDES.
Ya lo cargue en sap, pero , cuando voy a shell sectio data, para las paredes y fondo de cuba, en modify/ show shell design parameters, le pongo two layers, para el refuerzo, como estimo el cover to centroid of steel?
- jlramoscruz
Holamdb escribió:Ya lo cargue en sap, pero , cuando voy a shell sectio data, para las paredes y fondo de cuba, en modify/ show shell design parameters, le pongo two layers, para el refuerzo, como estimo el cover to centroid of steel?
salu2
Atte.
- ajmojicar2002
COLOCA TU MODELO EN EL FORO. CON CARGAS Y DISTANCIAS O PREDIMENSIONAMIENTO.
richard84
Hola, estoy haciendo mi tesis sobre un tanque elevado en concreto armado, y lo estoy modelando en el SAP 8.3.3, debido a que he escuchado que el 9 tiene fallas y el 10 aun no he intentado, es cierto lo de las fallas???.
Ademas quisiera que me ayuden, cuando quiero modelar las masas fija y movil (impulsiva y convectiva) de HOUSNER, como la uno al resto del modelo, osea, como hago para que estas grandes masas no tengan efectos unicamente en unos pocos shells, sino que afecten a todo la cuba de almacenamiento.
Espero se me entienda.
- jlramoscruz
bueno hay que repartirla segun el area de influencia de tu masa liquida.... en el metodo que tu mensionas hay unas formulas o tablas que te indican en que posicion deben ir esas masas.
Ingeniero almojicar, estoy modelando un tanque usando sap 10 con elementos shell pero al ver los resultados del refuerzo para los muros por colores en Ast1 y Ast2, no entiendo su significado. Agradecería su colaboración en este asunto.
Alguien me podria ayudar a pasarme un manual del sap2000 para modelar un tanque de almacenamiento ya que soy novato en el programa... Me pide un profesor el calculo con malla lac y concreto de f'c=200 kg/cm2 de tarea
soy estudiante de ingenieria civil... Gracias de antemano Dios los bendiga y les multiplique su exito!
- 12673 Vistas
- 4271 Vistas
- 19434 Vistas
- 14208 Vistas
