Hola, les escribo pq tengo dos dudas que no he logrado disipar, por mas que busco en internet no consigo la respuesta, la cuestion es:
1. Diferencias entre Shell, membrana y plate
2. Por que el Shell te pide dos espesores diferentes, a que corresponde cada espesor?
Muchisimas Gracias
Diferencias entre shell, membrana y plate
- yucapareja
Buenas creo que la diferencias son que el shell trabaja tanto a flexion como a traccion, la menbrana solo a flexion y el plate solo a traccion.
- jlramoscruz
holas el elemento membrana solo trabaja bajo esfuerzos coplanares osea traccion - compresion y los elementos plate con fuerzas perpendiculars a su plano medio y el SHELL es mas generico.yucapareja escribió:Buenas creo que la diferencias son que el shell trabaja tanto a flexion como a traccion, la menbrana solo a flexion y el plate solo a traccion.
en el manual del SAP esta la expliacion.....
Qué tal estimados?
Les recomiendo ver el libro "Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures" del profesor Wilson, creo que se puede descargar de la página de Sap2000. El libro explica el cálculo de elementos shell, membrane y plate. Por otra parte el libro cita al software sap en relación a cómo opera éste.
andres escribió:Qué tal estimados?
- ReneM
Hola, este tema lo habíamos revisado en este post
http://foros.construaprende.com/importa ... t1111.html
- 10673 Vistas
