hola amigos..
deseo saber como puedo modelar las zapatas de una estructura con el sap2000..
si tienen algun ejemplo o un tutorial les agredecieria mucho...
gracias...
modelar cimentacion en sap2000
colega:
Cuando hemos modelado zapatas en SAP2000 (diseño estructural), generalmente usamos elementos Shell, los cuales se sustentan en resortes que modelan el suelo (Horizontal, verticales, rotacionales). Si no hay mecánica de suelos, es conservador considerar un coeficiente de balasto de 1 kgf/cm^3 para los resortes verticales. el resto los consideraría como apoyos restringidos.
Luego de eso, con la modelación de las fundaciones unidas a la estructura tal como está en el modelo (es decir, donde habia restrains, usar la modelación anterior de la zapata), se consideran las combinaciones de carga del ACI en su envolvente (o según el método usado localmente) y luego se ven los esfuerzos M11 max y min para el fierro transversal y M22 max y min para el fierro longitudinal. Con esos esfuerzos se diseña las armaduras.
Para el corte en el hormigón hay que verificar que el hormigón resista sin necesidad de usar armadura de corte (ver V13 y V23), de lo contrario se puede hacer lo siguiente
1.- Considerar la resistencia al corte que aporta el fierro longitudinal doblado.
2.- Aumentar la zapata.
Si la zapata no cumple por muy poquito, entonces vería cuanto me aporta el doblez del fierro a la flexión, de lo contrario mejor aumento la altura de la zapata (haciendo más cara la fundación de todas maneras)
Lucho
Lucho
- FYU
Estimados,
las armaduras en los shell los puede diseñar el SAP2000, revisen el foro:
http://foros.construaprende.com/sun-mar ... p3318.html
Ley_de_murphy
OYE SERIAS TAN AMABLE DE PONER UN EJEMPLO....PORFA
ok...raul_llanos82 escribió:Ley_de_murphy
mandame un mail personal para que me explique que es lo que necesitas saber en concreto.
lahumada@skmminmetal.com
HOLA AMIGOS PORFA ALGUIEN PODRIA DARME EJEMPOLS DE CIMENTACIONES EN SAP 2000 GRACIAS AMIGO.
MI CORREO ES: luis_mayuri_01@hotmail.com
- 10981 Vistas
- 1376 Vistas
- 10839 Vistas
- 11382 Vistas
- 1956 Vistas
