hola a todos esto es de urgencia...aqui envio fichero base y el s2k version 9.03 para que me ayuden ...resulta que use "automatic frame mesh", en una de las vigas para lograr que esta tenga el largo "real" entre sus apoyos sin embargo el momento que obtengo no me da un valor real como en la otra viga que esta fraccionada en cada apoyo de vigueta pero la longitud de calculo es la del tramo entre viguetas...preciso
que me comuniquen lo mas rapido posible que debo hacer...
ayuda urgente modelacion de una viga metalica
- amendinueta
- FYU
Estimado,
el problema está en que tienes que hacer la división a joint intermedio y no a la intersección con frames, porque en realidad tu viga está soportando los frames en sus joint iniciales o finales, realmente no hay cruce entre los frames, es más si te fijas en la deformada tus vigas interiores no se están apoyando sobre las perimetrales.
- amendinueta
fyevenes...no entendi nada...tome la barrita que tenia dividida por los frames, le hice un nudo en cada intermedio y uni los antiguos nudos y se me caen las viguetas...si aud no le es molestia podria indicarme los pasos para hacer ese procedimiento...disculpe una vez mas y gracias por su atencion...fyevenes escribió:Estimado,
- amendinueta
revisa el siguiente file:
Fyevenes...BINGO...todo funciono bien...Muchas Gracias...creo que el error fue en el cuadro de automatic frame mesh que no marque el primer texto at intermediate joints....porque no sabia y puede ser que asi me pase con muchos
reitero mi agradecimiento
- 3900 Vistas
- 8297 Vistas
Último mensaje por RPM
- 5391 Vistas
- 667 Vistas
- 1149 Vistas
Último mensaje por nicofs
