Espero que alguien me pueda a ayudar como modelar cimientos apoyados sobre resortes en el programa SAP.
En realidad no se de manera modelar los cimientos ni como asignar los resortes, si alguien me puede guiar paso a paso de manera grafica.
Gracias por la ayuda
Como modelar Cimientos con Resortes en SAP
Puedes modelar resortes asignandos springs a las juntas de los elementos soportes. Para estos debes dividir los elementos soportes en varios elementos de tal forma que se pueda modelar la respuesta continua (aunque con diferente intensidad) del suelo. Te recomiendo que estudies el Problema J que viene en la ayuda del Sap, ahí se modela una viga en una fundación elástica.
- civilungo
preguntaba porque en el SAP200 v10 viene ya la opcion de colocar resortes sobre las areas, es decir ingresas el valor de balasto... para los resortes puedes usar resortes lineales si es que tu estructura en los resultados aparecen tracciones pequeñas pero si no es asi debes usar resortes no lineales.... yo me quedo con los resortes de area o balasto.
Este es el problema J, viga sobre fundación elastica; del Manualjaimeal escribió:Espero que alguien me pueda a ayudar como modelar cimientos apoyados sobre resortes en el programa SAP.
de Sap2000 elaborado por Martín Florero.
Espero que te sea de utilidad.
latinacharo
hola alguien puede ayudarme como modelar este muro del archivo adjunto en el sap, la verdad no se como ingresar el coeficiente de empuje activo , ni si se modela con resortes o no he encontrado que los para modelar con springs usa el coefi¡ciente de balasto y el angulo de friccion interna pero para este muro la verdad no se como modelarlo
Revisa este post y bájate el archivo, si no me equivoco se diseña un muro de conteción con elementos shell.latinacharo escribió:hola alguien puede ayudarme como modelar este muro del archivo adjunto en el sap, la verdad no se como ingresar el coeficiente de empuje activo , ni si se modela con resortes o no he encontrado que los para modelar con springs usa el coefi¡ciente de balasto y el angulo de friccion interna pero para este muro la verdad no se como modelarlo
Como alcance, el ángulo de fricción interna y demás características del suelo, se usan para las fórmulas para calcular las fuerzas activas o pasivas del suelo, no son datos que se ingresan directamente al sap2000.
Cualquier duda publica tu modelo que vas avanzando.
http://foros.construaprende.com/ejemplo ... t3834.html
- 2171 Vistas
Último mensaje por Rashid
