gracias por contestar.
Diseño de Losas
Quisiera saber como se diseña en ETABS el acero de refuerzo en los elementos shell o menbrane, cuando se realiza el diseño de concreto solamente el diagrama de trabajo virtual me indica el comportamiento de la losa, pero que pasa con el acero longitudinal y transversal de la losa..
- ReneM
Hola jmusic, podrías confrimar la información que nos das por favor.jmusic escribió:El diseño de losas se hace con Etabs. Sin embargo puedes exportar los pisos de Etabs y luego importar con el Safe y en el diseñar las losas.
- IngMaracay
Hola jinn puedo diseñar losas armadas en una direccion con el safe?
mgf2004
- Has thanked: 1 time
--------------------------------------------------------------------madmaxber escribió:Quisiera saber como se diseña en ETABS el acero de refuerzo en los elementos shell o menbrane, cuando se realiza el diseño de concreto solamente el diagrama de trabajo virtual me indica el comportamiento de la losa, pero que pasa con el acero longitudinal y transversal de la losa..
uno.- él ETABS NO DISEÑA elementos Objeto-área (FLOOR SLAB)
que se encuentrán en planos horizontales al sistema
de coordenadas globales, estos objetos-área localizados
en planos horizontales son tomados para formar los
"diafragmas de rígidez" y distribuir las cargas de superficie a los
elementos de apoyo de las área-losas (FLOOR SLAB). Y
solo los elementos objeto área localizados en planos verticales (WALL-PIER-SPANDREL) son diseñados (acero de refuerzo) por el ETABS.
dos.-PooooR Supuesto.......... el SAFE diseña losas en úna dirección:
ver literatura de safe, problema No.3
cuyo titulo dice: One-way Beam-slab system with opening.
- marcel1983
Si bien no se puede diseñar losas en etabs, y safe es el mas facil esta el Sap2000 para losas, la verdad es mas complicado que safe y hay tener mucho cuidado yo me tome la liberta de traducir un documento que anda por estos foros el cual habla de esto
- 1267 Vistas
