Hola, estoy realizando un análisis tiempo historia en etabs y necesito saber qué método utiliza para realizar el análisis, ya sea para el caso lineal como para el no lineal tambien. Todavía no logro saber si utiliza métodos de integración directa (Wilson, Newmark) o tiempo historia modal.
Si hay alguien que me pueda ayudar, por favor contestar.
- gatogalaxi
Utiliza el metodo de integracion directa.lulo escribió:Hola, estoy realizando un análisis tiempo historia en etabs y necesito saber qué método utiliza para realizar el análisis, ya sea para el caso lineal como para el no lineal tambien. Todavía no logro saber si utiliza métodos de integración directa (Wilson, Newmark) o tiempo historia modal.
te recomiendo que leas el libro de wilson.
En el caso de analisis no lineal tambien utiliza este metodo, pero combinado con el metodo de analisis no lineal rapido, deonde considera a las no lñinelaidedes como fuerzas extrenas aplicas al modelo, y va ierando en cada inrevalo primero para las no linealidades y despues para determinar el equilibrio completo de la estrcutura (FNA).
Se despide FEC.
Gracias por tu colaboración. Supongo que por lo que dijiste el método de integración directa que utiliza es el de Wilson, y para el caso no lineal utilizado por el programa donde puedo obtener esa información? (me refiero al FNA).
Saludos..
Saludos..
- gatogalaxi
Ingresa a estga paginalulo escribió:Gracias por tu colaboración. Supongo que por lo que dijiste el método de integración directa que utiliza es el de Wilson, y para el caso no lineal utilizado por el programa donde puedo obtener esa información? (me refiero al FNA).
Saludos..
http://www.comp-engineering.com/
En ella se encuentra el libro de wilson. te recomiendo que lo leas completo.
Hay sale el metodo FNA, el cual es el que se utiliza en el analisis no lineal.
Se despide FEC.
jmusic
Jmusiclulo escribió:Hola, estoy realizando un análisis tiempo historia en etabs y necesito saber qué método utiliza para realizar el análisis, ya sea para el caso lineal como para el no lineal tambien. Todavía no logro saber si utiliza métodos de integración directa (Wilson, Newmark) o tiempo historia modal.
Jose Luis
Dime si recibiste este mensaje
JUAN MUSIC
Alguien sabe si una vez ingresado un sismo o una funcion el Etabs es capaz de animar como se moveria la estructura durante la exitacion??
esop
y si cuando uno ingresa las aceleraciones en alguna direccion.. si en mi modelo tengo el desplazamiento y la frecuencia como lo ingreso al Etabs?
esop
- gatogalaxi
Si es el metodo de wilson.lulo escribió:Gracias por tu colaboración. Supongo que por lo que dijiste el método de integración directa que utiliza es el de Wilson, y para el caso no lineal utilizado por el programa donde puedo obtener esa información? (me refiero al FNA).
Saludos..
De hecho hay varios metodos dependiendo de la variacion de los parametros que utilizas de alfa y beta en el metodo de integracion directa.
Con ciertos valores de este podemos pasar del metodo de aceleracion constante hasta lineal, y otros ajustes intermedios.
Pero que el se implementa es el de wilson.
Supongo que ya leiste esto en el libro del link, ademas del metodo FNA del SAP Y ETABS
Se despide FEC
hola: tego unas preguntas acerca del programa etabs. estoy modelando un edificio de 2 niveles en etabs mediante la bajada de cargas de las losas obtuve las las cargas sobre las vigas en ton/m procece todo esto en etabs y para verificar el programa lo modele de igual forma en Avwin programa de analisis estructural y obtuve resultados sumamente diferentes con respecto a los momentos, fuerzas cortantes y axiales. Alguien puede decirme a que se debe? Que metodo utiliza el etabs para el anlisis estructural ya que el Avwin utiliuza el metodo matricial. que debo hacer para que los resultado sean iguales?
- 14131 Vistas
- 8461 Vistas
- 2764 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 12611 Vistas
- 4200 Vistas
