Combinaciones de carga en sap2000
Hola estoy realizando un analisis de un portico plano queria hacerles una pregunta, cual de todas las combinaciones introducidas en el programa es la que deberia usar para dibujar las envolventes ya que el programa te graficos de todas las combinaciones.
De acuerdo al código aplicable en tu país tienes las combinaciones de carga.Julio_30 escribió:Hola estoy realizando un analisis de un portico plano queria hacerles una pregunta, cual de todas las combinaciones introducidas en el programa es la que deberia usar para dibujar las envolventes ya que el programa te graficos de todas las combinaciones.
Bien, de todas las combinaciones de carga generas una envolvente, por ejemplo de momentos, esta envolvente tandrá los valores máximos que se generen en la sección en estudio; cada combinación de carga te puede indicar talvés los momentos positivos máximos o los negativos, entonces se realiza una sobreposición del total de combinaciones y se grafica la envolvente.
Si en las combinaciones de carga estás usando las obligatorias en tu código, para la envolvente úsalas todas.
gracias por tu respuesta ya he puesto todas las combinaciones como envolventes, pero para graficar lo que hago es que me voy al menu Display-show forces y me pide que seleciones que combinacion quiero graficar, pero no me una grafica total de todas las comibnaciones. no se si estoy haciendo algo mal
Revisa la forma como creaste tu combinación de carga que será la de envolvente:Julio_30 escribió:gracias por tu respuesta ya he puesto todas las combinaciones como envolventes, pero para graficar lo que hago es que me voy al menu Display-show forces y me pide que seleciones que combinacion quiero graficar, pero no me una grafica total de todas las comibnaciones. no se si estoy haciendo algo mal
- Se supone que ya definiste tus tipos de carga en Load Cases (Muerta, sobrecarga, viva, sismo, etc...).
- En Analysis cases tienes cargas que producen respuestas sísmicas o nolineales, etc..., esto de acuerdo a lo que quieres analizar. Si no deseas estos análisis no es necesario que las tengas definidas, mas que un analisis modal, talvés, que te lo genera el propio programa.
- En Combinations (Define Response Combinations), tienes para crear las combinaciones de carga mayoradas para los diversos análisis que luego te servirán para el diseño o comprobaciones de servicialidad que desees evaluar.
- Es en esta ventana es donde tienes que fijarte. Hay tipos de combinaciones: Linear Add, Envelope, Absolute Add, SRSS; para crear la envolvente debes de escoger la segunda opción "Envelope", y cuando definas la combinación, escoges todas las combinaciones que mayoran la carga.
Talvés no escogiste esta opción y el programa no te da los valores máximos sobrepuestos. Corre el programa y los resultados chequéalos para esta combinación y debería de darte los resultados buscados, por ejemplo en el diagrama de momentos la representación gráfica serán en distintos colores.
- jlramoscruz
Holas... no es necesario volver a correr el modelo para realizar una envolvente si los resultados de las combinaciones estan bien.
- manuel navarrete
Hola estimado amigo segun veo tu comentario no estas poniendo el tipo de combinaciones en forma correctas.
por ejemplo
COMBINACIONES........................................TIPO DE COMBINACION
COMB1 = 1.5CM + 1.8CV.............................Linear Add
COMB2 = 1.25CM + 1.25CV + SISX..............Linear Add
COMB3 = 1.25CM + 1.25CV - SISX...............Linear Add
asi sucesivamente.
para la envolvente tenemos
ENV= COMB1+COMB2+COMB3.........COMB(n)......Envelope
saludos amigos, tengo una duda, las combinaciones queda claro. mi pregunta va
por ejm esa combinacion de carga viva la consideran como si fuera uniforme en todo el tramo, pero hay casos en q se mayora la carga, en unas zonas va la viva y en otras no, caso de volados, vigas de tres tramos por ejm se carga con viva la 1 y 3 , y otro caso de viva con solo la 2. mi pregunta va si tengo q establecer tantos tipos de carga para tantos casos de viva tenga?, seria tedioso
gracias por su respuesta
ya he respondido a esta pregunta en otro post reciente de combinaciones.Biaggio escribió:saludos amigos, tengo una duda, las combinaciones queda claro. mi pregunta va
saludos.
MUCHAS GRACIAS POR EL APORTE, MUY INTERESANTE... ok!!
Tengo una duda, Para ver los resultados del área del acero que requiere una sección rectangular ya sea viga o columna (pórtico), star Design/check of structure con que lo calculo.(que combinaciones???)
hola amigos, nassiul muy agradecido por tu ayuda prestada anteriormente, en assign output stations se asigna los intervalos para las graficas en momentos cortantes todo bien pero para linea de influencia no se genera las estaciones q asigne en output siempre me salen las mismas.
uso la v 11 y 12
gracias por tu ayuda
uso la v 11 y 12
- 13430 Vistas
- 3907 Vistas
- 1184 Vistas
- 4778 Vistas
