Columna con presillas SAP2000
Buenos días, necesito modelar una columna con presillas (forros intermedios) la sección son 2 U de 7" y las presillas son chapas de 50 x 100 x 10 mm de espesor cada 750mm, lo que hice fue mediante el section designer crear los 2 U, pero no puedo crear las presillas ahí porque solamente se puede poner la seccion. Adjunto foto de la misma. Me pueden indicar como seria la manera correcta de hacerla? Se me ocurre hacerla así y agregar en Section Overwrites colocarle en el item 20 y 21 Unbraced Lenght Ratio (minor) y (LTB) la distancia entre presillas. Pero si no es así me gustaria saber otra forma. Muchas gracias. Adjunto tb foto de la columna.
lo tines que hacer medainte elementos finitosnicofs escribió: ↑Mié Sep 11, 2024 8:02 am Buenos días, necesito modelar una columna con presillas (forros intermedios) la sección son 2 U de 7" y las presillas son chapas de 50 x 100 x 10 mm de espesor cada 750mm, lo que hice fue mediante el section designer crear los 2 U, pero no puedo crear las presillas ahí porque solamente se puede poner la seccion. Adjunto foto de la misma. Me pueden indicar como seria la manera correcta de hacerla? Se me ocurre hacerla así y agregar en Section Overwrites colocarle en el item 20 y 21 Unbraced Lenght Ratio (minor) y (LTB) la distancia entre presillas. Pero si no es así me gustaria saber otra forma. Muchas gracias. Adjunto tb foto de la columna.
- Calculista 1967
Hola Nico, tengo la misma situación, en mi caso tengo que modelar una sección compuesta columna concreto con empresillado, quisiera saber si lograste solucionar tu problema y como lo hiciste? Crees que sirva la misma metodología para sección compuesta, en mi caso estoy evaluando una estructuras que necesita refuerzo y definí que las columnas necesitaban un empresillado para aumentar su resistencia axial, pero no tengo claro como podría modelar esta dentro del SAP2000.
- 1725 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 7750 Vistas
Último mensaje por RPM
- 3166 Vistas
- 12660 Vistas
- 374 Vistas
