Hola estimados,
Agradecería enormemente a quien tuviera información acerca del método
constructivo de muros Tilt-Up.
Gracias de antemano.
Sistema constructivo Tilt-Up
- ilustrador2003
leon:leon escribió:Hola estimados,
El sistema Tilt-Up, lo hemos utilizado; son muros de concreto armado que fabricamos en piso y en el sitio de la obra, preparando la superficie sobre al cual se cuela éstos, para tener un acabado aparente, la cimentación fue de la siguiente manera; se excavo en todo el perimetro del nave (con dimensiones de; 160 metros X 275 metros y una altura de 12 metros), como si fuera una caja der zapatas, con la finalidad de ser utilizada como almacen de producto terminado), colando un plantilla en forma de llave, para poder recibir los muros una vez colados como si fueran losas de piso y posteriormente montados por medio de una grúa estructural colocandolos en su sitio, alineandoslos y plomeandolos, para conservar la vertical a los muros se les coloca una especie de ancla o llave para poder recibir un puntal (o troqueles) a base de tubos los cuáles pueden tener rosca para poder ajustar los muros a la vertical.
Posteriormente se le colocaron perfiles (vigas) IPR en posición horizontal (o acostados) ligando los muros por medio de soldadura entre los perfiles y las placas ahogadas en los propios muros, por cierto la altura de los muros era del total de la altura de la nave.
Espero que´la presente reseña del procedimiento sea de utilidad, tengo video del procedimiento que utilizamos, es interezante.
espero que este archivo te ayude
Hola
Mi nombre es Giovanni, tengo una empresa constructora que utiliza el sistema tilt-up, cualquier información que necesites con mucho gusto puedo ayudarte.
g.iezzi@constructoragyd.com
Un saludo
Durante mucho tiempo de estar en este foro me han contactactado muchisimas empresas así como estudiantes interesados en la utilización del los muros TILT UP. En atención a estas inquietudes hemos creado una plataforma en nuestro sitio web que estará disponible a partir de enero del 2014, desde donde daremos toda la capacitación y entrenamiento tanto a profesionales en ingeniería civil y arquitectos como para personal de producción como maestros de obras.
Esperamos nos visiten en nuestro sitio web http://www.constructoragyd.com/aulatica
Saludos a todos
Giovanni Iezzi
Saludos a todos
Giovanni Iezzi
