hola amigos necesito saber como diseñar un muro de retencion con losetas y postes prefabricados para almacenar sorgo, aqui les envio un boceto de mas o menos lo que deseo hacer
Resistencia del concreto para el diseño de las losetas es de 4,000PSI
dimensiones de la losetas 1.91mx0.45m.
espesor 3.5cm
Resistencia del concreto para el diseño de los postes es de 5,000PSI
dimensiones de los postes 0.13mx0.13mx3.70m
Cantidad de losetas que soporta = 6.
si necesitan algun detallen me avisan
Hola, muro de retencio para almacenar sorgo
.kader escribió:hola amigos necesito saber como diseñar un muro de retencion con losetas y postes prefabricados para almacenar sorgo, aqui les envio un boceto de mas o menos lo que deseo hacer
espesor 3.5cm
la carga que le transmite el sorgo a las plaquetas es triangular arrancando en 0 y terminando en un valor de la altura*densidad del material/2, y se aplica al 2/3 de la altura medida desde el nivel superior del relleno. con esa presion revise las losetas, diseñandolas como una vigueta simplemente apoyada, y con la carga transmitida por la plaque revise el poste como un elemento en voladizo. espero que esto le pueda servir
Muchas gracias IPULIDO por el consejo, eso me imaginaba, lo que pasa es que no soy civil y soy Ing. Agricola y nosotros no recibimos clases de estructura, unicamente estatica y resistencia de materiales I.
Si me puedes enviar algun manual para introducirme en este mundo de la estructura me serviria de maravilla. Gracias de antemano
Un amigo de aca (quien de por cierto un amigo que tenemos en comun le enseño algo de estructura por no decir bastante), me envio un correo diciendome que los postes son muy debiles para soportar esa carga.
ya que las dimensiones del postes son de 0.13m x 0.13 m x 3.70m de los cuales se entierra un metro dentro de un pedestal, y el esqueleto se hace fabrica a penas con hierro trefilado de 5mm, y con alacranes del mismo hierro que trabajan como estribos.
Aun falta analisar la estructura de las losetas
Kader, segun el dibujo que envio, da la impresion que al depositar el grano, la colocacion del material es triangular con su mayor volumen en el centro y en los bordes los postes, no llega material, confirmeme eso o si por el contrario tanto postes como losetas o plaquetas tienen que soportar el peso de material y hasta que altura llega el material desde el piso, disculpe la demora pero estaba fuera de la ciudady recien hoy regrese. si quiere escribame a hernanmahecha2003@yahoo.comkader escribió:Muchas gracias IPULIDO por el consejo, eso me imaginaba, lo que pasa es que no soy civil y soy Ing. Agricola y nosotros no recibimos clases de estructura, unicamente estatica y resistencia de materiales I.
- 14346 Vistas
- 16752 Vistas
- 10287 Vistas
