Hola,
si alguien me pudiera aclarar mis dudas:
Estoy modelando en el SAP muros de concreto armado utilizando elementos frame en forma de T, puesto que la Norma Peruana pide que se considere la contribución de los muros perpendiculares.
Yo he estado dibujando la barra del elemento frame en el grid correspondiente al centroide del rectángulo que encierra al elemento frame en forma de T, ¿he debido hallar el centroide de la sección T y ubicar el frame en el centroide de la sección T?
¿Para qué sirve la opción Frame:Insertion Point?¿me servíria en este caso?
Amanda A.
¿Dónde ubico al elemento frame?
- FYU
El elemento frame lo puedes ubicar donde te sea más cómodo de modelar y con la opción "Insertion Point" tú lo ubicas donde debe ir.
Por ejemplo, en una plataforma las diagonales horizontales (arriostres de piso) van más abajo del tope de acero (T.O.S.) por lo que tú puedes definir toda la plataforma a una misma elevación y con la opción "Insertion Point" bajas las diagonales a la elevación en la que realmente van.
Otro ejemplo, son las columnas que soportan vigas porta grúa, estas columnas tienen diferente sección en su altura. Una desde la base hasta donde se apoya la viga porta grúa y otra desde ese nivel hasta el techo. Por lo que tú puedes definir toda la columna en el mismo eje y el tramo superior, que debería ser de menor sección, la desplazas con la opción "Insertion Point", dejando la columna alineada en su borde exterior.
- 12974 Vistas
