Holas, me han dejado un trabajo sobre torres de Transmision y quisiera información mas detallada sobre las cargas de viento, sobre todo la dirección que van las cargas (presiones y/o succiones) exteriores e interiores. Y tanto el sotavento como barlovento. Si pudieran colocar diagramas señalando la dirección del viento se los agradecería, es que hay una parte que no entiendo del reglamento, cuando dice que las cargas actuan en 2 direcciones horizontales perpediculares entre si.
Gracias espero su ayuda
CARGAS DE VIENTO
hecolivo
Lo que te refiere es cuando el viento choca con un area extensa que divide la fuerza en dos, una en la direccion del viento y la otra hacia abajo de la estructura. Este es el caso que vemos en los edificios alto donde en la parte inferior de este se registran grandes fuerzas de viento producto de lo ya explicado. Para torre de Transmision, como ella no tienen grandes superficies de contacto con el viento, creo que esta divicion es despreciable por lo que el viento ejerce una carga puntual en la punta de la torreDash escribió:Holas, me han dejado un trabajo sobre torres de Transmision y quisiera información mas detallada sobre las cargas de viento, sobre todo la dirección que van las cargas (presiones y/o succiones) exteriores e interiores. Y tanto el sotavento como barlovento. Si pudieran colocar diagramas señalando la dirección del viento se los agradecería, es que hay una parte que no entiendo del reglamento, cuando dice que las cargas actuan en 2 direcciones horizontales perpediculares entre si.
EL DISEÑO DE TUS DIAGRAMAS DEPENDE MUCHO DE LA DIRECCION YA SEA EN X O O EN Z SE ANALIZAN EN DOS DIRECCIONES PONES TU FUERZA DEL VIENTO EN EJE X AL 100% Y EN EL EJE Z SOLO SE PONE EL 60% Y VISEVERSA ESPERO TE ALLUDE ESTA INFORMACION ACA EN MMEXICO QUE ES EL MANUAL DE DISEÑO POR VIENTO HECHO POR LA COMIMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESPERO TE SEA UTIL
- 5748 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 4035 Vistas
