Quisiera saber si alguien me puede ayudar a modelar y disenar una platea o losa de cimentacion de una estructura aporticada, no encuentro nada relacionado a eso.
Les estaria eternamente agradecido si me pueden ayudar.
Tengo la estructura modelada en el etabs.
Espero contar con su apoyo y de alguna manera exponer mi trabajo a traves del foro.
Saludos Cordiales.
Boris Meza
Informacion de platea
- jlramoscruz
Hola amigo tienes que colocar el modelo para que opinen los demas....
- Mezabp
Ahi esta el archivo, para que me puedan ayudar.jlramoscruz escribió:Hola amigo tienes que colocar el modelo para que opinen los demas....
- jlramoscruz
no olvides la capacidad poprtante del suelo y las consideraciones geotecnicas del lugar para considerarlo en el analisis.
- Mezabp
Estimado amigo..los datos del estudio de suelo son los siguientes:jlramoscruz escribió:no olvides la capacidad poprtante del suelo y las consideraciones geotecnicas del lugar para considerarlo en el analisis.
qa = 1.15 Kg/cm2 para cimiento corrido de B=0.60 a un DF =-1.20
qa= 1.35 para zapata B = 1.50 a la misma profundidad de desplante.
como ves, no tengo datos para cimentacion tipo platea..pero en el caso q los requiera pues podriamos asumir unos datos de tal manera de ir avanzando el tema del aprendizaje.
Tb. he leido que se necesita el coeficiente de Balasto el cual tiene el valor de 2.77 Kg/cm3 y la densidad del suelo es de 1.95 g/cm3.
Cabe resaltar que como cualquier plate..estas deben estar sobre un relleno de ingenieria el cual sieria aproximadamente de 0.30 cm de Afirmado sobre 0.30 cm de hormigon que se suele usar en la zona debido a la humedad.
Te agradeceri mucho si me orientas al respecto.
Saludos Cordiales
Es facil disenar la platea . modela la platea en el etabs luego la exportas al safe. recuerdas que las cargas sismicas no se iran al safe. deberas hacer un cuasi estatico.
CUAQUIER PREGUNTA PUEDES HACERLA.
Julio Reyes
Julio Reyes
Como estan.....
se que talvez esta pregunta este fuera de orden pero bueno estoy que busco una respuestas hace varios dias y me veo en la necesidad de hacer la consulta:
1. En la universidad nos dejaron un trabajo de diseño de cimentaciones (platea) de un edificio...yo hice el modelo en etabs (todo correcto) y luego exporte la platea al safe (usando un analisis estático para la exportacion de cargas sismica); y la observación que me hizo el profesor es que ese procedimiento esta mal...puesto que como he modelado el edificio con base empotrada y luego analizo la cimentación en safe con base sobre resortes... pues me dijo que hay una incongruencia en el concepto de analisis puesto que si yo hubiera querido hacerlo de esa manera tendria que haber modelado la platea juntamente con el edificio puesto que de esta manera los esfuezos resultantes varian de un procedimiento a otro...
quisiera saber su opión respecto a este problema
Sube tus modelos para darles una mirada. Dentro del ETABS puedes modelar perfectamente la interacción suelo estructura y hacer un diseño de la losa de fundación y obtendrías resultados similares a los del SAFE.
- 4 Respuestas
- 2386 Vistas
Último mensaje por mellstroy1122
