Buenas
He realizado algunos diseños y tengo problemas cuando una viga tiene demasiado torsion, me genera el error O/S #3 (problemas de corte), pero realmente no es por el corte sino por la traccion.
Quisiera saber como el programa calcula la resistencia maxima a torsion debido que en la ayuda solo habla del limite de corte. Utilizo la norma ACI 318-02.
PROBLEMAS CON TORSION
- yucapareja
- gatogalaxi
Por lo que tengo entendido. El programa no realizar ni calcula la armadura a torsion.yucapareja escribió:Buenas
Debes calcularla en forma manual.
Se despide FEC
- gatogalaxi
gatogalaxi escribió:Por lo que tengo entendido. El programa no realizar ni calcula la armadura a torsion.yucapareja escribió:Buenas
Efectivamente en el capitulo de diseño de vigas con la norma del aci DISE LO SIGUIENTE
Todas las vigas son diseñadas en la direccion mayor de flexion y corte. Los efectos debidos a las cargas axiales, momento de flexion en la direccion menor y torsion que pueden existir en las vigas deben ser investigados independientemente por el usuario.
Estoa aparece en la pagina 30 del manual de diseño de elementos de hormigon armado del sap
Se despide FEC
- gatogalaxi
gatogalaxi escribió:gatogalaxi escribió:Por lo que tengo entendido. El programa no realizar ni calcula la armadura a torsion.yucapareja escribió:Buenas
Se despide FEC
TIENES QUE REVISRAS LAS FORMULAS DEL ACI.
PRIMERO DETERMINAS CUAL ES LA MAXIMO MOMENTO DE TORSION QUE SE DEBE TENER PARA NO UTILIZA REFUERZO DESPUES DE DE ESTOS. DEBES DE VER LA INTERACCION DEL CORTE POR CORTE DIRECTO Y DE TORSION EN LA VIGA.
UNA VES DETERMINADO ESTO DETERMINAS LA CANTIDAD DE ARMADURA NESERARIA EN FORMLA LONGITUDINAL Y TRASNVERSAL QUE ES ADICIONAL A LA EXISTENTE
SE DESPIDE FEC
- 6924 Vistas
- 8470 Vistas
