Estimados. Tengo muchos problemas para diseñar los pernos de anclage y placa base de una fundacion empotrada de una columna metalica circular. agradeceria mucho cualquier material relacionado con este tema.
Saludos y Gracias
DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE EN COLUMNA METALICA CIRCULAR????
- yucapareja
Hola Jhing, primero con lo de la plancha base, hasta donde tengo entendido la AISC-LRFD no ha publicado documento donde hablen de plancas base para perfiles tubulares, perfiles U o perfiles T, de todos modos revisa el MANUAL AISC-LRFD VOLUMEN 2 (CONEXIONES) PARTE 12, hay hablan del diseño de planchas para perfiles H.
Y por los Anclajes revisa el capitulo 34 de la norma ACI-318 hay encontraras como diseñarlos y cuales son los materiales de ellos. Tambien puedes revisar la ACI-349.2R, habla de embebidos.
hay encontraras la norma ACI-318 en español:
http://www.inti.gov.ar/cirsoc/publicom.htm
y la norma AISC-LRFD sino la tienes descargala aqui:
http://www.4shared.com/file/3436286/c16 ... tion_.html
Saludos, comenta
Saludos, comenta
- ilustrador2003
jhing:jhing escribió:Estimados. Tengo muchos problemas para diseñar los pernos de anclage y placa base de una fundacion empotrada de una columna metalica circular. agradeceria mucho cualquier material relacionado con este tema.
Saludos y Gracias
La tensión en cada ancla se calcula can la siguiente expresión:
T = (W/n) - ( 4 Mv/n Da)
donde:
W = Peso o descarga axial de la columna
n = Número de anclas
Mv = Momento resultante o = Raíz (Mx2 + My2)
Da = Diámetro entre anclas, en metros.
Comparando la tensión admisible contra la actuante y por otro lado el cortante es directo: Cortante Total entre el número de anclas, coratante por ancla contra el cortante resistente por ancla, espero que ésto te ayude y por favor comentalo.
Gracias por las respuestas.
Me gustaria saber si en esta formula n corresponde al numero de anclas solo en traccion o al numero total. ademas saber de donde sale esta formula. ¿Esta distribucion de tracciones es independiente de la forma de la placa base? o que forma de placa se refiere??? si puede publicar un detalle seria excelente. y por ultimo como debera ser la distribucion de
anclas en la circunferencia, siguiendo que angulos???
Me gustaria que alguien comentara sobre el diseño de una placa base circular.
gracias
gracias
- ilustrador2003
jhing:jhing escribió:Gracias por las respuestas.
gracias
Cierto n es el número del total de anclas, tanto en tracción como compresión, la distribución de tracciones es sola para ubicación circular de anclas, y de la distribución y número de anclas; de preferencia será en pares para que den iguales los águlos de distribución de las mismas, voy a buscar el resto de la información que solicitas.
- ilustrador2003
gracias
Te envio lo referente al análisis y diseño de placas base circulares, espero que te sirva, por favor comentalo.
Estimado Ilustrador en su ultima publicasion solo aparece una guia de uso de un programa de diseño de placas bases, lamentablemente el programa no lo poseeo, me seria mas util la teoria que se aplica en el diseño...
- jphernandezd
Amigo, un cordial saludo, le envio una hoja de excel que le puede servir para el chequeo de los pernos, es bastante sencilla, por favor comentarla.
gracias
gracias
ijnoble2007
[Disculpa es primer dia quisiera que me enviaras este programa que aparententemente se descarga, pero no lo puedo ver no se si es la manera correcta
Creo que en el calculo de la tension de trabajo falta dividir por la cantidad de pernos.jphernandezd escribió:Amigo, un cordial saludo, le envio una hoja de excel que le puede servir para el chequeo de los pernos, es bastante sencilla, por favor comentarla.
gracias
Saludos!
ingasoc1
en la norma API 650 capitulo E6 art. 6.1 aparece el diseño de anclajes para tanques circulares, se puede considerar en forma aproximada para hallar la maxima tracción del perno otra consideracion un poco más elaborada sería la de modelar la placa base como elementos finitos, bajo la placa base considerar resortes de area cuya constante de rigidez de rigidez se obtiene en base a la fórmula utilizada para el cálculo del balasto del suelo pero utilizando las propiedades del hormigón. Los pernos de anclaje se modelan como resortes puntuales trabajando únicamente en tracción, cuya rigidez depende del área del perno, su longitud flexible y el módulo de elasticidad del material.Lo más básico aplicar es los conceptos básicos de resistencia
de materiales, cumpliendo bernoulli navier, hallar la posición del eje neutro y determinas el volumen de tracción del perno más traccionado, en el caso de que tengas esfuerzo de corte , aplicas la interacción que fija la AISC, chequer con la ACI 318 capitulo 12 .
n debe ser la cantidad de anclas que trabajan es decir hay que hacer un diagrama de esfuerzos.
ilustrador2003 escribió:jhing:jhing escribió:Gracias por las respuestas.
gracias
gracias
De favor me podrias enviar el programa para revision de la placa base????ijnoble2007 escribió:[Disculpa es primer dia quisiera que me enviaras este programa que aparententemente se descarga, pero no lo puedo ver no se si es la manera correcta
- 7753 Vistas
Último mensaje por RPM
- 4226 Vistas
- 1727 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 1285 Vistas
