Balcon sobre estructura existente
Buenos días, colegas. Me encuentro con un tema a resolver y es el siguiente: Se trata de una ampliacion en PA sobre una estructura existente que consta de 1950, la cual esta compuesta por vigas y columnas de HA y losa nervurada de ladrillos comunes. El proyecto demanda añadir balcones y es aqui donde necesito de su ayuda https://imgur.com/h62Bc1z (Es la unica infromacion estructural existente de esta vivienda) ¿Cuál será la mejor estrategia en estos casos para un primer planteo? Pensé en perfiles laminados amurados a la viga de borde mediante anclajes químicos, pero veo muy poco espesor de viga para recibir este anclaje y fallaria por torsion. El balcón es perpendicular a la dirección de los nervios de la losa, por lo cual me complica aún más querer perforar para meter algún anclaje, porque estaría cortando los nervios. ¿Qué se les ocurre? Les agradecería un montón si pueden compartir experiencias de este tipo.
- hernanfranco
¡Buen día! En este caso, podrías considerar reforzar la viga existente con un perfil laminado mayor o un refuerzo adicional que distribuya mejor la carga del balcón. Si perforar la losa nervurada es complicado, otra opción sería diseñar un soporte independiente para el balcón, apoyado en la viga de borde y utilizando un sistema de refuerzo que no interfiera con los nervios de la losa. También podrías evaluar la opción de utilizar anclajes o placas base sobre las vigas de borde sin perforar, aprovechando la estructura existente sin comprometer la integridad de la losa. ¡Espero que te sirva!
También se pueden utilizar estructuras en voladizo, fijadas a la viga perimetral con un impacto mínimo en la losa. Es importante garantizar la redistribución de la carga mediante elementos metálicos, como placas o refuerzos, para aumentar la zona de anclaje y reducir la concentración de tensiones. Otra opción podrían ser los balcones modulares, que se instalan con una intervención mínima en la estructura existente, utilizando una distribución uniforme de la carga. Este enfoque ayudará a preservar la integridad de la losa nervada y a reducir el riesgo de daños.
- 5834 Vistas
- 5163 Vistas
