Buenos dias..
Me presento.. Nuevo y novato.. ¿Seria muy de agradecer ayuda en este proyecto de andar por casa que voy a ejecutar?
Tengo un suelo de hierba de 8.35 m2 en el cual quiero poner un suelo de adoquines sobre arena. El uso seria simplemente poner una mesa y sillas de jardin. Lo que tenia pensado es:
- cavar 20 cm. en esos 20 cm:
- 10 cm de gravilla
- 4 cm de arenon
- los 6 cm del adoquín
¿Como ven ustedes los espesores?.
Y en cuanto a las cantidades, como ven, esto?:
- Gravilla. Seria esta: https://www.obramat.es/big-bag-guijillo ... 14225.html -> Con esa bolsa de 1000 Kg, me seria suficiente?.
- Arenon. Este https://www.obramat.es/arena-caliza-25-kg-10260383.html -> 330Kg?
- Arena fina para cubrir justas de adoquines: https://www.obramat.es/arena-fina-25-kg-10214533.html -> 75Kg
Muchísismas gracias de antemano por la ayuda.
Un saludo
Suelo de adoquines
- hernanfranco
¡Buenos días y bienvenido al foro!
Tu proyecto suena muy interesante, y parece que tienes una buena idea de cómo ejecutarlo. Veamos algunos detalles para afinar la planificación:
1. Espesores
10 cm de gravilla: Perfecto para asegurar una base estable y drenante. Un espesor estándar para bases de adoquines.
4 cm de arenón: También adecuado. Esto te permitirá nivelar la superficie correctamente antes de colocar los adoquines.
6 cm de adoquín: Es un grosor habitual para adoquines de uso en áreas peatonales, como el que planeas.
En resumen, los espesores que planteas están dentro de lo que se usa habitualmente y te proporcionarán una base sólida y duradera.
2. Cantidades de materiales
Gravilla:
Si tienes 8.35 m² y vas a poner una capa de 10 cm (0.1 m) de espesor, la cantidad de gravilla se calcula así:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 8.35𝑚2 × 0.1
𝑚= 0.835
𝑚 3
Volumen=8.35m2
×0.1m=0.835m3
Un Big Bag de 1000 kg (aproximadamente 0.65 m³) podría quedarse corto. Tal vez necesites 1.5 Big Bags, ya que el volumen de gravilla varía según el tamaño de las partículas, pero sería recomendable contar con un poco más para no quedarte justo.
Arenón:
Para los 4 cm (0.04 m) de arenón:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 8.35
𝑚2 × 0.04
𝑚 = 0.334
𝑚3 Volumen=8.35m 2
×0.04m=0.334m 3
Si cada saco pesa 25 kg, y asumiendo una densidad aproximada de 1600 kg/m³ para el arenón, necesitarías unos 13-14 sacos de 25 kg. (Es decir, entre 325 kg y 350 kg). ¡330 kg parece estar muy bien calculado!
Arena fina:
Para cubrir las juntas de los adoquines, 75 kg podría ser suficiente, ya que se trata de un trabajo relativamente superficial, y solo necesitas la arena para llenar las juntas entre las piezas de adoquín.
Soy especialista gas natural para mi hogar | Ingeniero en la UAM
1. Espesores
Gravilla:
𝑚= 0.835
𝑚 3
Volumen=8.35m2
×0.1m=0.835m3
Arenón:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 8.35
𝑚2 × 0.04
𝑚 = 0.334
𝑚3 Volumen=8.35m 2
×0.04m=0.334m 3
Arena fina:
