colocar al modelo las cargas desde excel?
Hola amigos del foro, mi pregunta es la siguiente: Es posible cargar una estructura sean cargas muertas , vivas, de sismo, etc. desde excel?, es decir, es posible importar datos (en este caso cargas) desde un modelo en excel?...si fuera su respuesta positiva por favor decirme como se hace....muchas gracias.
- FYU
Si es posible y se puede hacer de dos formas:
1.- Tú puedes esportar el modelo a excel "File/Export/SAP2000 MS Spreadsheet .xls File..." y ahí lo modificas... y puedes modificar todo. Si tienes un modelo previamente cargado, lo puedes exportar a excel y ahí puedes ver la configuración/formato para el ingreso de los datos.
2.- La otra forma es con la opción "Edit/Edit Interactive Database Editing" es similar a la anterior, pero puedes ir viendo los cambios inmediatamente ("online"). En esta opción tú eliges que quieres modificar y te genera una tabla dentro del ambiente de SAP, pero tú puedes cortar/pegar desde excel.
- 9265 Vistas
- 4761 Vistas
