Modos de vibracion y porcentaje de participacion
hola buen dia, tengo entendido que en un analisis de una estructura en cualquier sofware lo que se busca es que en los primeros dos modos sean tralasionales en "X" e "Y" y el tercer modo sea rotacional, y eso se logra cuando el % de masa es dominante en un sentido, sin embargo tengo una duda cuando por ejemplo en el primer modo tiene cierto porsentaje X Y que hace que la estructura se mueba en diagonal, y el segundo modo de igual forma pero en el otro sentido es como que el movimiento XY se moviera 45 grados, y el tercer modo queda tal cual como una rotacion, en esta situación que es lo que esta ocurriendo?, seguramente es por la configuracion de la estructura, pero quiciera saber si es algo que se tiene que arreglar, o se puede decir que la estructura trabaje bien , que criterios tomar en esa situacion , de antemano muchas gracias
Hi184r escribió: ↑Mar May 09, 2023 9:11 pm hola buen dia, tengo entendido que en un analisis de una estructura en cualquier sofware lo que se busca es que en los primeros dos modos sean tralasionales en "X" e "Y" y el tercer modo sea rotacional, y eso se logra cuando el % de masa es dominante en un sentido, sin embargo tengo una duda cuando por ejemplo en el primer modo tiene cierto porsentaje X Y que hace que la estructura se mueba en diagonal, y el segundo modo de igual forma pero en el otro sentido es como que el movimiento XY se moviera 45 grados, y el tercer modo queda tal cual como una rotacion, en esta situación que es lo que esta ocurriendo?, seguramente es por la configuracion de la estructura, pero quiciera saber si es algo que se tiene que arreglar, o se puede decir que la estructura trabaje bien , que criterios tomar en esa situacion , de antemano muchas gracias
debes de entender que las formas modales dependen de:...cuando por ejemplo en el primer modo tiene cierto porcentaje X que hace que la estructura se mueva en diagonal, y el segundo modo de igual forma pero en el otro sentido es como que el movimiento XY se moviera 45 grados, y el tercer modo queda tal cual como una rotacion, en esta situación que es lo que esta ocurriendo?...
- 1.- matriz de masa, es decir la ubicación del centro de masa.
2.-matriz de rigidez, es decir la configuración de tu estructura.
3.- calculo de autovalores.
4.- calculo de autovectores, asociados al desplazamiento unitario.
5.- formas modales.
6.- ortogonabilidad.
te estas dando tu propia respuesta...seguramente es por la configuracion de la estructura, pero quiciera saber si es algo que se tiene que arreglar, o se puede decir que la estructura trabaje bien...
cual es el objetivo? que el1er modo y segundo modo sean traslacionales, tercer modo sea rotacional?, dependerá de tu configuración estructural...pero quiciera saber si es algo que se tiene que arreglar...
depende de lo que definas que esta bien...o se puede decir que la estructura trabaje bien...
se mueve 45 grados traslacionales , debido a que los auto valores y auto vectores en el dirección x e y son cercanos o valores casi similares...que criterios tomar en esa situacion.
- 1613 Vistas
Último mensaje por inge.beam
