TENGO UN EQUIPO QUE SOPORTAR PERO CON ACERO INOXIDABLE YA QUE ESTE VA UNIDO A UNA TORRE DEL MISMO MATERIAL, ALGUIEN TENDRA UN EJEMPLO DE DISEÑO DE TRABES CON ESTE TIPO DE ACERO
ATTE.MALB
EJEMPLO PARA EL DISEÑO DE UNA TRABE ARMADA DE ACERO INOXIDAB
- ilustrador2003
ezb_angel:ezb_angel escribió:TENGO UN EQUIPO QUE SOPORTAR PERO CON ACERO INOXIDABLE YA QUE ESTE VA UNIDO A UNA TORRE DEL MISMO MATERIAL, ALGUIEN TENDRA UN EJEMPLO DE DISEÑO DE TRABES CON ESTE TIPO DE ACERO
ATTE.MALB
Podrías ser más específico en tu proyecto, tal vez te podría ayudar, saludos.
- ilustrador2003
ezb_angel:ilustrador2003 escribió:ezb_angel:ezb_angel escribió:TENGO UN EQUIPO QUE SOPORTAR PERO CON ACERO INOXIDABLE YA QUE ESTE VA UNIDO A UNA TORRE DEL MISMO MATERIAL, ALGUIEN TENDRA UN EJEMPLO DE DISEÑO DE TRABES CON ESTE TIPO DE ACERO
ATTE.MALB
Quiero comentarte que los perfiles de los cuales tengo conocimiento de que se fabrican son:
1.- Lámina
2.- Placas
3.- Tubo
4.- Redondo
5.- Macizo exagonal, cuadrado
6.- Ángulo
7.- Perfil tipo PTR
Fuera de éstos, NO conozco, por lo que las veces que me ha tocado trabajar (para plataformas en instalaciones grado sanitario) con perfiles de acero inoxidable, los hemos tenido que fabricar en base a los ya mencionados. además de la poca variedad de espesores en que se fabrica.
La primera vez que diseñe estructuras con acero inoxidable utilice esfuerzos admisibles, sin factorizar las cargas, usando las siguientes propiedades del material:
E = 200,000 N/mm2 = 2'038,736 Kg/cm2
Fy = 210 N/mm2 = 2,141 Kg/cm2 para INOX grado 304,
(aunque hay grados que llegan hasta un Fy = 460 N/mm2 = 4,689 Kg/cm2)
Diseñe como si fuera acero estructural normal A36, y ha tenido un comportamiento aceptablemente., aunque hay que tener cuidado con alguna falla frágil, el material se presta para esto.
Posteriormente te envio más información y ejemplos.
si no también tienes otras empresas dedicadas a las manufacturas inoxidables como la que te han puesto arriba o Manfix o más
- 6833 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 6443 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 10507 Vistas
- 16448 Vistas
- 14016 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
