Saludos a todos los ingenieros del foro, Les pido por favor si me pueden ayudar, la estructura calculada es de tres plantas o pisos, el programa usado es ETABS 2013 y al verificar 6/5 col- viga, las verificaciones inferiores se cumplen pero los pisos superiores obtengo un mensaje de NO APLICABLE (N/A); la planta superior es de estructura metálica con cubierta de lamina metálica, adjunto una imagen.
De antemano gracias
Calculo de 6/5 Col-Viga
sucede cuando se evalúa el ultimo piso y sobre todo cuando se tiene columnas y vigas de concreto en los primeros niveles y estructuras metalicas en el ultimo niveljem@1105 escribió: ↑Mié Sep 25, 2019 11:37 am Saludos a todos los ingenieros del foro, Les pido por favor si me pueden ayudar, la estructura calculada es de tres plantas o pisos, el programa usado es ETABS 2013 y al verificar 6/5 col- viga, las verificaciones inferiores se cumplen pero los pisos superiores obtengo un mensaje de NO APLICABLE (N/A); la planta superior es de estructura metálica con cubierta de lamina metálica, adjunto una imagen.
De antemano gracias
Alguien ha podido resolver este problema? Me sucede lo mismo al modelar un edificio de hormigón pero con cubierta metálica.
jose011995
Se debe verificar en que parte de la columna te está marcando el error con la verificación del 6/5Column-beam, ya que te tocaría aumentar el acero de refuerzo o la sección.
- 756 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10191 Vistas
- 10705 Vistas
- 5790 Vistas
- 5827 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
