Hola a todos,
Estoy realizando un puente atirantado para mi proyecto final de máster, tengo ya toda la geometría definida y estoy en el punto de crear el modelo en SAP para iniciar los cálculos.
El problema me surge cuando quiero introducir mi sección del tablero que consistente en una artesa metálica de 1 m. de altura bajo losa de hormigón de 0,25 m. de espesor a la que cada 3,5 m. se le colocan unas costillas (voladizos) para darle rigidez transversal.
La sección base de la viga artesa y la losa se pueden crear fácilmente con el "section designer", pero... ¿Cómo le introduzco los voladizos cada 3,5 metros para que queden dentro del sistema?
No encuentro nada que explique cómo hacerlo.... si algún alma caritativa me puede ayudar, estaría muy agradecido.
Un saludo.
Sección mixta con costillas en SAP2000
introduce una imagen a lo que te estas refiriendoAlexdoma escribió: ↑Vie Abr 19, 2019 8:49 am Hola a todos,
Un saludo.
- 3143 Vistas
- 3 Respuestas
- 1881 Vistas
Último mensaje por Juan89AA
- 3849 Vistas
- 949 Vistas
