Buenos dias.
Tengo una pequeña duda, estoy realizando el diseño de una edificación de 8 niveles las cuales son en losa aligerada y sus pórticos son en concreto, mi pregunta radica en que ya llevo algún tiempo manejando este programa y me e dado cuenta que cuando se asignan diafragmas a los diferentes niveles (bien sea a los nodos o en las losas) las derivas aumentan, es decir:
Cuando se asigna diafragmas, las derivas dan mayores a cuando no se tiene en cuenta este criterio.
Quisiera que me colaboren, y me digan si puedo dejar de usar este criterio y que consecuencias tiene dejar de hacerlo.
De antemano muchas gracias.
AYUDA CON DERIVAS y DIAFRAGMAS.
la suposición de que la losa se comporte como un diafragma rígido es subjetivo dado que se tiene que evaluar si esta se comporta como rígido o flexible,raul9310x escribió: ↑Vie Nov 02, 2018 9:05 am Buenos dias.
[quote]me e dado cuenta que cuando se asignan diafragmas a los diferentes niveles (bien sea a los nodos o en las losas) las derivas aumentan, es decir:
Cuando se asigna diafragmas, las derivas dan mayores a cuando no se tiene en cuenta este criterio. [/quote]
creo solo vistes las derivas de puntos, dado que al no asignar diafragma no debería salir este concepto, pues bien, usando tu expresión decir que las derivas son menores es que probablemente solo vistes un elemento, en una dirección, supongamos que tu estructura tiene una redundancia de 15 columnas por piso, entonces tendrás que evaluar 15x8x2-15 x cada combinación de carga que asumistes =465 x (cada combinación de carga asumida)puntos para tu deriva , es decir 15 columnas x 8 pisos x 2 direcciones x 2 condiciones de empotramiento(superior e inferior de la columna)-15(columnas en la base empotradas) debe ser práctico.
cuando se asigna diafragma rígido se asume que tienes 3 G.L.D entonces se hacen más fácil resolver las incógnitas, así que todos los elementos que contengan a ese diagramas tendrán casi iguales valores dado que estados unidos entre sí, cosa contraria si no lo colocas el diafragma cada elemento se moverá de forma independiente.
- 3 Respuestas
- 2623 Vistas
- 290 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 2335 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 92 Vistas
Último mensaje por esau.carvajal
- 3500 Vistas
