Buenas tengo un inconveniente con el software ETABS 2016, estoy modelando estructuras de concreto armado con muros de mampostería, analizo si es posible reducir la excentricidad de las edificación utilizando mampostería para lo cual asigno una masa cero a a la mampostería pero la cuestión es que pese a que la mampostería tiene masa cero cambia el centro de masas de la edificación así que tengo la duda de que consideración debería tener para que el centro de masas sea el mismo con y sin mampostería.
Adjunto los archivos con los cuales estoy trabajando
excentricidad Etabs
Juancho161089
Juancho161089 escribió: ↑Mar May 29, 2018 11:25 pm Buenas tengo un inconveniente con el software ETABS 2016, estoy modelando estructuras de concreto armado con muros de mampostería, analizo si es posible reducir la excentricidad de las edificación utilizando mampostería para lo cual asigno una masa cero a a la mampostería pero la cuestión es que pese a que la mampostería tiene masa cero cambia el centro de masas de la edificación así que tengo la duda de que consideración debería tener para que el centro de masas sea el mismo con y sin mampostería.
las masas y el centroide depende de la forma geometría de la figura, lo cual se multiplicar por su densidad y se obtendrá la masa de cada elemento en particular, como veras las masas y centroide están vinculados directamente de la forma geométrica de la sección, para el caso de encontrar una excentricidad igual a 0 dependera de la forma simétrica de la planta de la edificación es decir un espejo con distancias iguales,adicionalmente las ubicación de las columnas y muros deben ser iguales como si se tratase como un espejo....si es posible reducir la excentricidad de las edificación...
la masa es P/g P=peso; g=aceleracion de la gravedad!...pero la cuestión es que pese a que la mampostería tiene masa cero cambia el centro de masas de la edificación...
tienes errores de concepto te pediria que revises las notas de pregrado xq eres una confusión, y me parece que confundes los conceptos de centro de masas, centro de rigideces y centroide, centro de gravedad
- 13757 Vistas
- 20861 Vistas
- 5378 Vistas
- 667 Vistas
- 14955 Vistas
