Saludos colegas del foro,
Mi duda es la siguiente a ver si alguien puede orientarme un poco, se trata de una estructura vial que tengo que diseñar, tiene aproximadamente 5m de alto, adjunto la imagen para que tengan la idea.
Calcule las acciones de viento siguiendo la norma, para mi caso COVENIN 2003-1986, allí no hay inconvenientes, el problema viene cuando tengo que modelar estas cargas en SAP2000 hice lo siguiente y quiero saber si voy por buen camino
1- Como la carga de viento (W) viene en kgf/m2 asigne cargas puntuales a la columna multiplicando W por el área expuesta que en este caso sería el ancho del perfil por la altura esa carga puntual la divido entre tres y la reparto a 0,25 ; 0,50 y 0,75 de la columna.
2- Para el área reticulada tomo la carga W la multiplico por el ancho tributario del área expuesta y asigno la carga distribuida en el cordon superior e inferior de la cercha (adjunto el ejemplo)
Quiero saber si estoy en lo correcto
Atenta a cualquier sugerencia. Gracias de antemano
Asignación de Cargas de Viento en Estructura Vial
- 1669 Vistas
Último mensaje por tcastelani
- 2272 Vistas
Último mensaje por IngGmz
- 2856 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 2372 Vistas
- 289 Vistas
Último mensaje por SebaSpahn
